Beste Befestigungsmöglichkeit für Schrothgurte?
- hadef
AW: Beste Befestigungsmöglichkeit für Schrothgurte?
@vibes
natürlich darf man die gurte am käfig fest machen. der muss dafür aber ne querstrebe drin haben. da sind die dann entweder die haken verschraubt, dass man die gurte einklippst oder die gurte werden direkt um den käig "gewickelt". is schwierig zu beschreiben.
das problem mit der c-säule is natürlich nur, wenn der schlag von hinten kommt (warum auch immer), z.b. hab ich schon einen rückwärtseinschlag in den wald mit dem rallye-auto hinter mir und da ist die c-säule bis zum käfig gekommen.
powered by MH-Motorsport
- Vibes Scirocco II GT
hadef ich bin von einem einbau ausgegenagen der NICHT eingetragen werden muss deswegen sage ich das er nicht erlaubt ist. das is das selbe wie baue ich mir nen Chevy Caprice fahwerk in Rocco ohne es eintragen lassen zu müssen wenn ich übern TÜV will...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Skyliner125
Hallöle in die Gemeinde,
was für Schrauben etc. braucht man um den Gurt (Starr) am Punkt C (C-Säule) fest zu machen. Braucht man da auch noch nen Adpapter?
Danke
Max
Danke
Max
[CENTER]:dance:86er Scirocco JH GTX mit ATS CUP 7x15 195/50 v:ET20 h:ET0:spassbremse:[/CENTER]
- Buggyboy
Nö den Adapter brauchst du für den Montageort Gurtschloss. In der c- Säule braucht Du nur den normalen Halter zurechtbiegen.
- Skyliner125
und welche Schraube verwende ich dort?
Habe keinen 3 Punkt gurt hinten, hab nur das Gewinde.
Danke
Max
Danke
Max
- Mr.Burnout
Skyliner125 hat geschrieben:und welche Schraube verwende ich dort?
Danke
Max
Die original lieferbare Schraube von VW...oder eine der dem Schroth-Einbaukit beiliegenden Schrauben.
Stefan
- Skyliner125
Hallo nochmal,
danke für deinen Tipp.
Welche Schraube (M12 oder?) mit welcher Gewindeform, Feingewinde oder Metrisches?Reicht eine mit 30mm länge aus?
Hab noch ein paar rumliegen.
Danke
Max
Danke
Max
- Mr.Burnout
Selbst wenns Gewinde passt ist noch nicht klar ob die Festigkeit gleich ist
Ich kann dir nur die Teilenummer sagen, Gewindeform/größe und Festigkeit geht aus meinen Unterlagen leider nicht hervor...
Schraube 111 857 793 E
Distanzhülse 803 019 825 B
2x Scheibe 211 857 771
Stefan
- Skyliner125
Gibt es da echt so unterschiede?Selbst wenns Gewinde passt ist noch nicht klar ob die Festigkeit gleich ist
Aber Danke für die Teilenummern
Max
Alter16V
Unterschiede in der Festigkeit? Naja, ich würde zum Beispiel keine Baumarktschraube für die Befestigung hinteren Stoßdämpfer nehmen...
Die kleinen Zahlen auf dem Kopf sind keine Deko. Hab dazu mal schnell im Wiki was kopiert:
Aus der Festigkeitsklasse bei Stahlschrauben lassen sich die Zugfestigkeit Rm und die Streckgrenze Rel errechnen. Als Beispiel die Festigkeitsklasse 8.8:
Rm wird errechnet, indem man die erste Zahl mit 100 multipliziert. (8 × 100 = 800 N/mm² maximale Zugfestigkeit),Rel, indem beide Zahlen miteinander multipliziert und das Ergebnis noch einmal mit zehn multipliziert.(8 × 8 = 64 N/mm² x 10 = 640 N/mm² Mindeststreckgrenze). In diesem Fall wird bei 80 % der Zugfestigkeit (hier beginnt die Einschnürung der Schraube und die maximal übertragbare Kraft ist hier am größten) die Streckgrenze (ab hier treten irreversible Verformungen auf) erreicht und die Verformung geht von dem elastischen in den plastischen Bereich über. Wenn die Schraube darüber hinaus belastet wird, ist das Material dauerhaft verformt und die Schraube ist dauerhaft verlängert. Dies sollte vermieden werden. Gemäß der Normung für mechanische und physikalische Eigenschaften (EN ISO 898-1) sind die Festigkeitsklassen 4.6, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 und 12.9 gebräuchlich.
In der Industrie kommt sehr häufig die Klasse 8.8 zur Verwendung, die Klassen 4.6, 5.6 und 5.8 sind abgesehen von den Flanschverbindungen nur selten anzutreffen. 10.9 und 12.9 werden vor allem für berechnete und definiert vorgespannte Schraubverbindungen verwendet.
In Baumärkten hingegen wird vielfach die Festigkeitsklasse 4.6 angeboten.
Für Schrauben aus nichtrostendem Stahl wird die Qualität und Festigkeitsklasse auf dem Schraubenkopf angegeben. Diese sind A (für austenitischen Stahl), 1 bis 5 (Sorte) sowie 50 (weich), 70 (kaltverfestigt) oder 80 (hochfest), z. B.: A2-70 oder A5-80. Vorwiegend werden die Qualitäten A2 allgemein und A4 für erhöhte Korrosionsbeanspruchungen verwendet. Diese Qualitäten werden umgangssprachlich auch heute noch mit den von KRUPP geprägten Werksbezeichnungen „V2A“ und „V4A“ benannt. In besonderen Fällen kommen auch Schrauben aus den Werkstoffen mit den Werkstoffnummer 1.4439 oder 1.4462 zum Einsatz, beispielsweise im Offshore-Bereich. „Nichtrostende“ (eigentlich: korrosionsarme) Schrauben haben einen silbrig-gelblichen, matten Glanz und sind oft (sofern austenitisch) nicht magnetisch.
Kurzfassung: Ne niedrige Festigkeit sagt, dass die Schraube bei geringeren Kräften reißt als eine mit hoher Festigkeit. Jetzt muß man nur noch wen haben, der einem ausrechnet, wieviel Kraft auf die Schraube wirkt, wenn man auf der Autobahn nen Unfall hat und mit 130 km/h irgendwo einschlägt. (Ob der Rocco uns dann durch verformung umbringt, lassen wir mal außen vor!!!)
Ich selbst kanns nicht ausrechnen, habe nur noch das bekannte E=(m*c)² im Hinterkopf, aber ob das die richtige Formel ist? vielleicht kann das ja spaßeshalber mal einer der Studierten
ausrechnen für Kleingeister wie mich. Da wäre dann 130 km/h und 85 kg die Grundlage. Wäre als Beispiel wohl ganz interessant. Dann ließe sich wohl ausrechnen, welche Schraube sowas hält. (Und wohl nur, wenn die Schraube i.O. ist...)
Das sollte einem klarmachen, dass man für lebenswichtige Verschraubungen (also Gurte, Achsen, Fahrwerk, Motor) bitte KEINE BAUMARKTSCHRAUBEN nimmt sondern zu nem Fachhändler oder, wenn's sowas in der Gegend nicht gibt, direkt zu VW gehen sollte. Hinterher total eingegipst im Krankenhaus liegen und sich ärgern, dass man nur wegen nem an falscher Stelle gesparten Euro so aussieht ist "uncool". Korrekte Schrauben sind nicht nur für "Spießer".
Greetz, Hendrik
Greetz, Hendrik
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
