Seltsame JH Probleme...
Bietschek
AW: Seltsame JH Probleme...
Beitrag von Bietschek »
Luffi (K&N) ist sauber. Kerzen sind vor nem Monat gewechselt worden. Nebenluft weiß ich net. Bin technisch eher ein Laie.
Aktuel:
91er GT2
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Also bei meine ist der Lufi (auch K&N) frisch gewaschen und gut ausgetrocknet, sowie neue Zündkerzen drin. ZZP eingestellt.
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
cxspark
Beitrag von cxspark »
Kann auch die Sonde sein, die hinüber geht/gegangen ist.
Die sagt dann mager wenn es eigentlich schon fett ist.
Motor läuft normal, nur halt verbraucht er zuviel.
War so bei meinem Passat.
scirocco_dave
Hm, die wechsel ich dann vielleicht mal, wenn er vom Gasumbau zurück ist...
:danke: für die Antworten. Wenn noch jemand was weiß, nur her damit...
'91er GTII
sciroccofreak willi
cxspark hat geschrieben:Wenn der Volllastschalter aktiv ist, dann wird das Tastverhältnis des Taktventils genau auf 50% eingestellt. Du misst also nicht den CO, sondern das Tastverhältnis. Wenn der Schalter offen ist, wird das Tastverhältnis so eingestellt dass der CO stimmt. Die Steuerung lässt dabei das Gemisch zwischen zu mager und zu fett pendeln, damit sich im Kat beides mischt und dieser die Schadstoffe durch Verbinden der jeweiligen überschüsse verringern kann.
Ein gewisses Pendeln ist also normal. Auf einem Analoginstrument sieht man das Pendeln gedämpfter und kann optisch den Mittelwert abschätzen.
Wenn der Motor richtig warm ist(!), sollte das halbswegs sichtbar sein.
Muß wieder mal berichtigen:
Zitat:
Zitat von cxspark
Der Motor läuft ohne Sonde ohne L-Regelung wie im Kaltzustand bzw. bei Volllast, d.h. ohne Lambdaregelung.
Das ist nicht ganz richtig was der Christian da von sich gibt.
Kabel ab heißt 'Notprogramm' der Eingang des Steuergeräts wird auf 0,5V gezogen, Tv= fest auf 50%.
Bei Vollast (Schalter betätigt) sind es fest Tv=65%.
Und bei Kaltlauf teilweise auch (abhängig vom Modelljahr, gibt 3 verschiedene JH-Motorverdrahtungen
Das Ganze kann man nachlesen in Reparaturleitfaden.
Willi
Bietschek
Hab mir heut ausser Firma den 3er Sechskant ausgeliehen und mich vorhin rangemacht mal an der CO-Schraube zu "spielen".
Wie zuvor geschrieben lief der Motor bisher zu fett. Hab jetzt mit Hilfe des Multimeters den angezeigten Mittelwert auf 8,5V gestellt. Bei den zuvor gemessenen 10,5V ist das ne gute viertel Drehung der Schraube nach links. Der Motor stottert dann kurz, einmal Gas gegeben und wieder einpendeln lassen. So kann man sich gut an den gewünschten Wert herantasten. Jetzt heißt es abwarten und gucken was der JH sich beim nächsten Tankstop gegönnt hat.
Aktuel:
91er GT2
scirocco_dave
Das würde mich dann auch interessieren! Wär cool, wenn du was hier reinschreibst dazu, wenn du mehr weißt...
'91er GTII
Bietschek
Werd ich machen. Spätestens nach Boekel weiß ich mehr.
Übrigens Dave, wenn deiner auch zu fett läuft schadet es nichts wenn ihn magerer abstimmst. Würde das Messergebnis deiner AU nicht verschlechtern. Und der Motor surrt genausogut wie zuvor.
Aktuel:
91er GT2
cxspark
:sorry: :held:
Willi, du bist einfach die Referenz!
Dazu aber eine Frage: Wenn er auf 65 % geht, dann dürfte 6V doch eigentlich nicht stimmen, denn das wäre ja eher ein Wert von 7 Volt (65 % Von 13V)??
Bietschek
So, wie versprochen der aktuelle Spritverbrauch nachdem ich den Mengenteiler neu justiert habe. Habe seither zweimal getankt. Zuletzt heute wo der Boekeltrip mit drin war. Ergebnis 7,28l.
Bei der ersten Betankung nach der Justage hatte ich einen errechneten Verbrauch von 7,81l. Da bin ich meine üblichen strecken gefahren wo ich zuvor 9,5l hatte.
Fazit: Hat sich gelohnt drauf zu achten oder mal zu kontrollieren was die Ursache des Mehrverbrauches ist.
Aktuel:
91er GT2
