Seltsame JH Probleme...
- scirocco_dave
Ich habe die Suche benutzt, aber nichts gefuden, was das Problem näher definiert...
Folgendes. Mein JH, (125.00Km) läuft im Leerlauf nicht schön. Soweit nix bewegendes. Is aber nur wenn er kalt ist, wenn er warm ist, läuft er wunderbar.
Nur braucht er mir zuviel, auf MFA2 durchschnittlich 11 Liter. Bei moderater Fahrweise mit allem, also Stadt, Überland und auch Autobahn. Is also definitiv zu viel... Und von der Leistung läuft der von meinem Vater auch besser.
Ich habe den Zusatzluftschieber gewechselt mit einem, von dem ich 100% sagen kann, dass er geht. Zusatzluftschieber ist es nicht. Dann das Leerlaufdrehzahlanhebungsventil gewechselt, ich hatte noch 2 daheim, hat auch nichts gebracht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle drei einen weg haben. Scheidet also auch aus. Zündzeitpunkt hab ich eingestellt, passt also.
So nachdems immer noch nicht besser war, hab ich die Leerlaufdrehzahl im kalten Zustand, als er halt gesägt hat hochgedreht. Dann gings. Als er warm war, hatte er allerdings 1200.
Dumm nur, dass es so wies vorher war, eigentlich schon gepasst hat. Ich habe vor zwei Wochen eine Abgasuntersuchung bestanden, die ich wegen dem D3 Kat machen musste.
Dann hab ich noch was auf schrauber.tk gefunden, zwecks Tastverhältnis, um den hohen Verbrauch vielleicht auszumerzen. Hab zwar kein analoges Messgerät und hab eben statt dessen mein Multimeter angehängt, das auch funktioniert. So beim normalen Lauf hatte es zwischen 10,5 und 11,5 V. Haben sollte es zwischen 5 und 8,5V. Dann stand, wenn der Vollastschalter betätigt wird, sollte die Einspritzung auf 6V regeln. Tut sie aber nicht, Werte bleiben gleich zwischen 10,5 und 11,5V.
Ist nun der Vollastschalter defekt, oder die Lambdasonde? Bzw kann die Lambdasonde denn überhaupt kaputt sein, wenn ich vor zwei Wochen ne Asu bestanden hab?
Ach ja, ich hab mit Bremsenreiniger alles abgespritzt. Falschluft scheint er keine zu ziehen...
Ein weiteres Problem macht die MFA selbst, die hat diese Woche, ca. 12Km gebraucht, oder 10 Minuten, bis die ersten Werte bei Entfernung, Durchscnittsgeschwindigkeit und Benzinverbrauch erschienen sind. Vermutlich auch nicht normal, oder?
Fragen über Fragen...
Ich hoffe es sind ein paar da, die mir konkretes sagen können....
Ich bedanke mich schonmal recht herzlich!
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- ronin
AW: Seltsame JH Probleme...
Also mit defekter Lamdasonde kommste normalerweise nicht durch die AU, das mit dem unrund laufen wenn der kalt ist kenn ich irgendwo her...
Verbraucht der nur im MFA 11-12L, oder wirklich?
- scirocco_dave
Der verbraucht seit ich ihn habe laut MFA 11 Liter.
Mess zur Zeit nach, weil ich den ja auch Saison laufen hab, gings im Winter nicht... Müsste aber hinkommen. Bei nem "normalen JH Verbrauch" von 8-9 Litern, müsste ich gut 600Km schaffen... Denke die 500, die ich mit 11 Liter hätte, kommen schon hin... Leider.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Snakebite
Stell den CO-Wert doch mal so ein, dass das Tastverhältnis auf 5-8V steht und Reinige mal die Kontakte von dem Vollastschalter bzw. überbrücke diesen mal...
Felix
Felix
- scirocco_dave
Ja grundsätzlich habe ich mir das auch gedacht. Aber wenn ich die Asu mit genau dieser Einstellung geschafft habe und jetz von 91-95% auf 50% verstelle, weiß ich nicht, ob da dann noch was geht. Nicht dass ich mir alles komplett verstell, verstehst du!?
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Angel
stell das tastverhältnis richtig ein! hab ich dir ja schon per pen geschrieben, ich habs dort halt co-wert genannt.
deine fehlende leistung wird am vollastschalter liegen.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- scirocco_dave
Der wird defekt sein, oder? Sonst würd er ja auf 6V/50% runterregeln...
Denke, dass ich das besser noch mache, bevor ich nach Mannheim fahre... Hoff nur, dass die Lambda danach nicht voll verstellt ist...
Und was ich mich dann aber immer noch frage, wie ich die Asu mit der CO-Einstellung bestehen konnte...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Snakebite
Na ich denk nich, dass die ASU schlechter ausfällt, wenn das gemisch zu Mager is... im gegenteil... hast du den Schalter mal Überbrückt?
Felix
Felix
- scirocco_dave
Den Volllastschalter? FAlls du den meinst, sag mir bitte wie ich den überbrück?
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
sciroccofreak willi
Wahrscheinlich wieder mal Masseschluß im Anschlußstecker der Lambdasonde, tritt oft auch sporadisch auf bzw. ist auch mal wieder weg.
Willi
Willi
