Ein neuer alter Scirocco 1
Rufu$
AW: Ein neuer alter Scirocco 1
Beitrag von Rufu$ »
Oha, mit so vielen Antworten hab ich jetzt nicht gerechnet.
Also zuletzt verbaut war der 2H Motor. In dem Fahrzeugbrief sind aber noch die 110 PS und 1.6L Hubraum eingetragen, schau ich aber noch mal genau nach. Oder wird dann auch was an der Schlüsselnummer geändert?
Motor ist ist schon beim kauf nicht mehr eingebaut gewesen, bekomme aber den 2H, den EG und noch einen weiteren mit 1.6L sobald ich Zeit finde die abzuholen. :)
Mit den Radhäusern war mir inzwischen schon fast bewusst, dass es wohl schwer wird nachdem ich nach einigen Tagen suche im Internet rein gar nix gefunden habe :/
Mit den Scheiben und dem Teppich bin ich jetzt auch nicht viel schlauer :D Eventuell bekomme ich beim Motoren abholen aber noch ein paar Scheiben, dann muss ich nur die Dichtung heile lassen.
Erstmal muss ich mich jetzt um die Garage kümmern in der geschraubt werden soll, dann gibt's neue Bilder. ;)
Rufu$
Beitrag von Rufu$ »
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
COB hat geschrieben:1.) Aus welchem Material sind die Radhausschalen denn bei dir ?
@COB, Du machst einen Denkfehler, die Kunststoffradhausschalen die der Zweier hat, hat es beim Einser nie gegeben. Er schreibt ja auch, dass diese mit schlechten Schweißkünsten geflickt wurden, ist dann wohl eher Metall und handelt sich um die inneren "Schalen" also die Radhäuser.
Gunther
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Willkommen im Forum! Schönes Projekt hast du da!
Wegen den Seitenscheiben brauchst du dir keine Sorgen machen, die kannst du ganz leicht zu 2. rausdrücken. Da gibts aber wo im Forum eine genaue Anleitung! Frontscheibe hab ich noch nie ausgebaut...
COB hat geschrieben:1.) Aus welchem Material sind die Radhausschalen denn bei dir ? ;-)
Fachlich korrekt aus Kunststoff, im speziellen Polypropylen.
COB
Beitrag von COB »
Dr G60 hat geschrieben: Du machst einen Denkfehler, die Kunststoffradhausschalen die der Zweier hat, hat es beim Einser nie gegeben.
OK, das ist natürlich auch eine Variante, ändert aber nichts daran, das Radhausschalen üblw. aus Plastik/Kunststoff gefertigt sind. Und schon damit er nicht erfolglos nach einem (falschem) Teil sucht, kann man ihn doch drauf hinweisen, das er eigentlich nach einem Radhaus (aus Blech) und nicht nach einer Radhausschale (aus Plastik) sucht. Meint ihr nicht ?
DOD
Beitrag von DOD »
COB hat geschrieben:OK, das ist natürlich auch eine Variante, ändert aber nichts daran, das Radhausschalen üblw. aus Plastik/Kunststoff gefertigt sind. Und schon damit er nicht erfolglos nach einem (falschem) Teil sucht, kann man ihn doch drauf hinweisen, das er eigentlich nach einem Radhaus (aus Blech) und nicht nach einer Radhausschale (aus Plastik) sucht. Meint ihr nicht ?
dann sucht er nach Teilen die es nie gegeben hat... Ist doch genau so bescheuert !
Auch hier gilt mal wieder :fressehalten:
Und unterlass bitte den verzweifelten Versuch es jetzt doch wieder richtig erscheinen zu lassen in dem du die Aussagen anderer wieder anders auslegst als sie gemeint sind und verstanden wurden.
COB
Beitrag von COB »
DOD hat geschrieben: dann sucht er nach Teilen die es nie gegeben hat... Ist doch genau so bescheuert !
Wie jetzt, Radhäuser hat es nie gegeben am Scirocco ? Wo hast du nur immer diese geilen Smileys her. ;-)
bonsai007
Dr G60 hat geschrieben:@COB, Du machst einen Denkfehler, die Kunststoffradhausschalen die der Zweier hat, hat es beim Einser nie gegeben.
COB hat geschrieben:Wie jetzt, Radhäuser hat es nie gegeben am Scirocco ? Wo hast du nur immer diese geilen Smileys her. ;-)
Lesen, denken, schreiben.
DOD
Beitrag von DOD »
bonsai007 hat geschrieben:Lesen, denken, schreiben.
DAS kann er nicht, DAS ist ja das/sein Problem !
COB
Beitrag von COB »
Ja ja, ...is schou räschd... ;-)
