gelbe nebelleuchten
rocco-olli
AW: gelbe nebelleuchten
Beitrag von rocco-olli »
Jo Folie geht auch, ist halt nicht zugelassen.
Aber top sehn so gelbe Nebler/Zusatzscheinwerfer schon aus. Mal eine etwas andere Front. :super:
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
el loco rocco2124 hat geschrieben:...dan könnte man ja eigtl ne gele plexiglasscheibe oder ähnliches in den normalen nebler packen oder ??? oder gelbe folie!!
Naja sollte schon was hitzefestes sein, Dazu müßte man auch erstmal Nebler haben, was auch nicht einfach ist und dann die öffnen, Ich glaub da würde ich se neu kaufen.
@Olli :danke:
Es ist das Einzige
yellowrocco
Beitrag von yellowrocco »
...hier mal ein Bild aus dem ETKA links der Tragrahmen für die Fernscheinwerfer links für die Nebler, wie man unschwer erkennen kann sind die Rahmen,
sowie Buggyboy auch schreibt, nicht gleich. Ich habe das Glück das bei meinem die Nebler Original verbaut sind. Also Plug and Play :grins:
Bei meinen sind keine gelben Scheiben hinter dem Glas sondern die Reflektoren sind gelb.
So sieht meiner mit gelben Neblern aus. Ist sogar H - Kennzeichen konform :grins:
Gruß aus OWL
Dirk
[CENTER]:applause:[SIGPIC][/SIGPIC]:applause:[/CENTER]
[CENTER]Scirocco GL, Lagosgelb (LK1A), Bj.1981, 70 PS,
Automatik, Klima, elektr. Spiegel, AHK,
original Radio mit elektr. Antenne
Jetzt mit H-Kennzeichen[/CENTER]
jöl
Beitrag von jöl »
Du kannst auch den normalen Rahmen für die Fernscheinwerfer nutzen, die unteren Löcher sind die selben und das obere ist eigl recht leicht anzupassen ;)
lg
[RIGHT][SIGPIC][/SIGPIC][/RIGHT]
(][__][_]===W===[_][__][) [RIGHT]Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl) [/RIGHT]
el loco rocco2124
Na dann werd ich mal gucken ,is ja bald Weihnachten....
Geilmaussehen tut das ja!!!
Danke
Buggyboy
Mal abgesehen vom optischen, Ich möchte das Licht auch nicht mehr missen, Ist echt angenehm.
Es ist das Einzige
COB
Beitrag von COB »
Welche Modelle hatten denn diese Lösung, mit den Neblern oben ab Werk ? Ich habe das bei den mir bisher begegneten Baujahren noch nicht gesehen. Bei mir sitzt an der Stelle ein H1-Fernscheinwerfer. Die Nebler musste ich dann unter die Stoßstange verbauen. ;-)
Buggyboy
COB hat geschrieben:Welche Modelle hatten denn diese Lösung, mit den Neblern oben ab Werk ? Ich habe das bei den mir bisher begegneten Baujahren noch nicht gesehen. Bei mir sitzt an der Stelle ein H1-Fernscheinwerfer. Die Nebler musste ich dann unter die Stoßstange verbauen. ;-)
Bj bis 82
Es ist das Einzige
