gelbe nebelleuchten
el loco rocco2124
gelbe nebelleuchten
hat jemand die gelben nebelleuchten ,neben den hauptscheinis, bei sich dran? evtl n bild?
was ist bei denen zu beachten,kann man sie einfach dranbauen,die die ich bekommen könnte ,sind orginal vw teile.
danke gruß el loco
danke gruß el loco
Schnitzel
AW: gelbe nebelleuchten
...die vorschriften dürften sich bezüglich Zusatzscheinwerfer nicht geändert haben...
Nebellichter dürfen auch in Gelb sein ...
normal einfach dranbauen
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Buggyboy
Gibts noch neu bei CP. zu beachten ist, dass man nen Scheinwerferrahmen von 82 braucht, da die Löcher anders sind. Hab die seid 2008 drin und bin zufrieden. Man sollte auch gleich die passenden schwarzen Abstandshalter mitbestellen:
el loco rocco2124
super danke,wass hasten bezahlt komplett mit halter ect?
- Buggyboy
Ich hab ungefähr etwas über 5o pro Scheinwerfer bezahlt, jetzt liegen sie ungefähr bei etwas über 60 meine ich. Halter Die Abstandhalter sind recht günstig, die passenden Rahmen gabs da nicht mehr. Laut ETKa sind die auch mit den anderen gleich.
In der Realität ist das Langloch zwischen den beiden Aufnahmen für die Fernscheinwerfer aber nicht auf einer Höhe bei den NSW Rahmen. Ich habse damals mühseelig in der Bucht gesucht , aber der Claas hat hier im Forum Glück gehabt vorkurzem. Einen Rahmen hat ich auch noch über.
Im übrigen , ist auch nicht das Glas gelb gefärbt sondern eine gelbe Scheibe hinter dem Glas.
- Claas-GT
Moinsen!
Jipp... Nachdem ich jetzt alle Teile zusammen habe (Habe auch jeweils um die 50 Euro für die Nebler bezahlt), wird das ganze bald zusammengebaut und dann an Rocco getackert... ^^
Wie schaut es den mit dem Anschluss aus für die Nebler? Liegt schon ein Kabelstrang für nachträgliche Aufrüstung oder muß ich mir da noch nen Kabelbaum zurechtbasteln?
- Buggyboy
Moin Class
Jein. Du mußt den Kabelstrang im Motorraum vervollständigen. Stecker sind die gleichen im übrigen
Unter dem Ausgleichsbehälter des Kühlwassers baumelt nen 2 Poliger Stecker. ( Jungs Dat isser!) Also von da bis zu den Leuchten und ein Relais benötigr die ZE noch, da muss ich aber erst nachsehen welches und wo das reinkommt. Das weiß ich aus dem Kopf nicht mehr, das war dann aber Plug and Play. am 89er Scala.
Dann noch Lichteinstellen und sich über angenehmes Licht freuen..
- Claas-GT
el loco rocco2124
...dan könnte man ja eigtl ne gele plexiglasscheibe oder ähnliches in den normalen nebler packen oder ??? oder gelbe folie!!
- COB
Wenn der ab Werk eine NSL hat und die Anschlussleitung liegt, steckt das Relais schon und der Schalter ist auch schon verbaut, denn das Relais braucht es bereits für die NSL.Buggyboy hat geschrieben: ein Relais benötigr die ZE noch, da muss ich aber erst nachsehen welches und wo das reinkommt.
