Girling 38
AW: Girling 38
nein, habe niemanden der bei ner KFZ WErkstatt arbeitet. Aber werd mal nachfragen. Teuer kann das ja nicht sein. Denke mal wird ja nur eingespannt und dann gegen ein Passstück gepresst?!
- 53b16v scirocco
AW: Girling 38
Mal ne Frage zu dem Thema.
Was habt ihr dann für nen Bremsschlauch hinten benutzt???
Den von einem Audi/Passat Modell???
gruß Alex
gruß Alex
AW: Girling 38
Ich habe Bremssättel vom Golf4 dran, auch 38er. Den haben auch ein paar andere hier. Die Schläuche sind natürlich passig dazu vom Golf 4. Bei Corradosätteln nimmst Du natürlich Corradoschläuche
... Die vom Golf4/A3 werden sozusagen über Eck geschraubt. Also mit Hohlschraube an den Bremssattel.
Richtig, werden eingespannt und gepresst. Gibt da so nette kleine Bördelgeräte, zB. von Stahlwille (NP 250Euro++). Habe mir selbst jetzt mal eines von Ebay geleistet, dass nur bei 130Euro lag. Muß dadurch wenigstens nicht immer unseren Kfzlern hier auf die Pelle rücken
Mir hatte mal eine Werkstatt gesagt, dass sie 10 Euro pro Bördelung nehmen würden. Den Preis finde ich ehrlich gesagt ziemlich hoch.
- 53b16v scirocco
AW: Girling 38
Moin Moin,
ich bedanke mich schonmal für die Info.
Was muss ich den genau umbörteln?
gruß Alex
gruß Alex
AW: Girling 38
Die Anschlußstücken der Bremsleitung. Da Du offenbar nicht weist, was gemeint ist, fahre bitte mit den Leitungen in eine Werkstatt und lass das die Jungs dort machen. Bitte.
- 53b16v scirocco
AW: Girling 38
Moin Moin.
Stephan ich danke dir.
Na ich habe jetzt wie gesagt alles zusammen auch für die VA (280er Scheiben+G60 Bremse) und dann kann ich dieses Jahr noch Umbauen.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Dr G60
AW: Girling 38
Genau so wird es gemacht. Hatte bei mir eh die Leitungen neu gemacht, da wurden die beiden halt etwas kürzer hergestellt.christian_scirocco2 hat geschrieben: Denke mal wird ja nur eingespannt und dann gegen ein Passstück gepresst?!
Gunther
- 53b16v scirocco
AW: Girling 38
@dr g60:
Wo hast du denn die Leitungen her bekommen??
Hast du die direkt von VW oder bei ner Firma geordert??
Gruß Alex
Gruß Alex
- Dr G60
AW: Girling 38
Ja damals bei VW geholt "als Meterware" vom Ring, sollte aber jeder bessere Werkstatt auch haben. Mittlerweile verwende ich nur noch Cuniferleitungen (Cu/Ni). Die sind weicher, kann man also leichter selber bördeln und die rosten nicht. Guckst Du hier:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ht=cunifer
Gunther
Gunther
- DocDulittel
AW: Girling 38
Original Länge des 16V Bremsrohrs ist ja 600mm. Das Bremsrohr zur Trommelbremse ist nur 550mm. Da die noch nicht gebogen sondern nur gebördelt sind, kannst du die vielleicht besser benutzen.christian_scirocco2 hat geschrieben:Na, und wie will man das neu bördeln ohne Spezialwerkzeug?
Habe noch 2 nagelneue Bremsrohre Zuhause . Liegen zwar schon 10 Jahre im Keller, aber das macht ja nix.
Gruß Michael
