tacho der kleine schlauch
- Peet!
AW: tacho der kleine schlauch
meiner ist da original mit dem Unterdruckanschluss für die MFA
- M.jpg (54.07 KiB) 283 mal betrachtet
- Haku
jap genau so hab ich das nun auch angeschlossen das geht dan allso :)
achja mal algemein zu der mfa geschichte im motorraum is alles noch jh ohne mfa aber im chokpit bis sicherungskasten mit mfa gibt das arge probleme (hebel tacho und chokpit kabelbaum) oder fehlen mir dan halt nur paar mfa funktionen nich das er garnich mehr leuft
wegen anders belegt oder so
Bin Legastheniker, also....
Wer Fehler findet, darf sie behalten
Aus Hohenwestedt kommt
- 87er scala
ne da gibts keine probleme,
aussentemperaturfühler fehlt halt, kann man aber auch ganz einfach nachrüsten.
entweder nen neuen fühler kaufen und 2 drähte verlegen oder aus nem alten kabelbaum raus zwicken.
der hängt am lichterkabelbaum drauf, wenn original eine mfa drinn war.
und öl temp anzeige is auch nur ein draht nach innen (innen müsste es ein grüner draht sein, oder grün schwarz) und dann halt hinten am motorblock auf einen temp fühler drauf und fertig.
hab ich alles schon hinter mir, allerdings beim 16V
87er Scala 16V PL im Aufbau
- Haku
das ja mal gut zu wissen und die kabel für die geber sind die im grossen steker oder mit kleinen einzelsteckern?
so damit ich weis wo genau ich die drantüdel :)
