elektrische fensterheber aus ebay?
87er scala
AW: elektrische fensterheber aus ebay?
Beitrag von 87er scala »
aha aha aha aha ;-)
ja danke mal für eure meinungen,
dann werd ich mir das ganze nochmal überlegen,
mal sehn vielleicht probier ichs ja mal und stell dann einen tread auf die reihe.
einer muss ja so ein zeug mal testen ;-)
MFG Philipp
87er scala
hi leute
welche der beiden fensterheber im anhang sehen eurer meinung nach besser aus?
Beitrag von All Eyez on me »
Gehuppt wie geduppt....mußt Du einfach testen.
Kannst Glück haben, kannst aber auch reinfallen damit.
Tip: Vorn ersten Hoch und runterfahren etwas Teflonspray in die Scheiben-Führungen rechts und links sprühen, bis es schön runterläuft. Dann rutschen die Scheiben besser in den Führungen. Und das hält dann auch ne Weile. Wenn Du dann mal merkst, daß die Dinger wieder mehr Kraft benötigen und dadurch langsamer werden, wiederholst Du das und es sollte wieder laufen. :-)
elger
Beitrag von elger »
Ich hab mir letztens so ein nachrüstsatz von Hella geschossen.. Zwar ohne Kabelbaum, aber das sind rechts/Links eh nur 2 Kabel..
(Und halt die schalter..)
Die sind sehr solide gebaut.
Hab se noch nicht angeschlossen, da ich bis gestern noch keine passenden Betätigungsschalter hatte..
(Hab mir jetzt welche vom Scorpio gekauft^^ die passen optisch ganz gut)
Was mich stört, ist nur, das die aufname für die original Heber aus plaste is.. da bekomm ich noch was aus alu. das geht so garnich.. ^^ bzw. geht bestimmt superschnell kaputt
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Knut
Beitrag von Knut »
Mr.Burnout hat geschrieben:oder gleich richtig.... ;-)
forum/showthread.php?t=304845
Stefan
wir hatten ein kleines problem,die sind meine :zwinker:
MfG
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Die von Inpro sind auch in Ordnung, haben zumindest starke Motoren, Mußt halt nur unter die Türpappe bekommen.
Es ist das Einzige
