elektrische fensterheber aus ebay?
87er scala
Beitrag von 87er scala »
hallo,
hat schon mal jemand solche fensterheber verbaut?
http://cgi.ebay.at/ELEKTRISCHE-FENSTERH ... 240%3A1318
Taugen die was, oder sind die dann sau laut, und mein fenster geht dann nicht mehr zu.
Binn mal gespannt auf eure erfahrungen, und meinungen.
MFG Philippp
Mr.Burnout
AW: elektrische fensterheber aus ebay?
Beitrag von Mr.Burnout »
...also ich hab das mal mit so ähnlichen Billigteilen versucht....nie wieder!!!! :erschrecken:
Die Fenster gingen nur sehr langsam...nach einiger Zeit dann nur noch mit Hilfe zu :bang:
Dann lieber etwas suchen und Original...oder wenn schon Zubehör dann wenigstens Markenware z.B. In-Pro ;-)
Stefan
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Hab ich auch mal versucht sowas zu verbauen, die Dinger sind einfach nicht stark genug.. und platz dafuer hat man auch keinen. Falls du eine guenstige Loesung fuer EFH suchst, hohl dir die hinteren ausm passat 35i. Die motoren kannst du mit dem Gestaenge von deinen mechanischen Fensterhebern kombinieren. Das hab ich gemacht und funktioniert seit 2 Jahren wunderbar. Kostenpunkt: 25euro. Ist allerdings erwas fummlei beim Umbau.
Gruesse, Paul
Mr.Burnout
..genau, hatte ich vergessen zu erwähnen...mit den hinteren 35i eFH geht das auch ganz gut.
Sind nur geringfügig langsamer als Original :super:
Stefan
Idefix
Beitrag von Idefix »
Kommt mit sehr bekannt vor.
Könnt ihr mal genauer beschreiben wie ihr das gemacht habt mit den EFH von 35i??
Benny
CandidMastro
Grob: Du musst halt die Aufnahme von der Kurbel entfernen (nicht das Seil durchtrennen!! man muss die "Nasen" von der Abdeckung hinten aufbohren/dremeln/flexen wie auch immer). Den Motor vom Passatheber oeffnen (geschraubt glaub ich) und dann das Seil vom Roccooeffner einfaedeln und spannen, das ist etwas fummelei. Aber wenn man die Geaeuse der Heber offen hat, sieht man eigentlich schon was man machen muss. Ach so: Zum spannen des Seils muss man noch die "Uebergangsstuecke" von Seil ins Gehaeuse kuerzen, aber nicht zu kurz, sonst nicht mehr spannbar...
Viel spass, falls es jemand vor hat ;-)
KRY€
Beitrag von KRY€ »
Fotos wären für blöde für mich sehr hilfreich :gruebel:
BremerRocco
Beitrag von BremerRocco »
Also ich habe auch solche von Ebay drinne bloß haben meine 70 gekostet und muss sagen bin sehr überrascht wie gut die sind, funktionieren besser und schneller als nem Kumpel seine Car-Guard Fensterheber für 150 Euro :hihi:
Einbau ist auch Kinderleicht da diese sehr Dünn sind, passen somit super hinter die Verkleidung! Ich würde sie auf jedenfall wieder kaufen! Würde natürlich auch nach möglichkeit lieber Originale verbauen, aber wenn man keine findet oder nicht soviel Geld hat sind die eine Super Lösung!
Mr.Burnout
oder gleich richtig.... ;-)
forum/showthread.php?t=304845
Stefan
CandidMastro
Sorry, ich hab leider damals keine Fotos gemacht..
