Welche Ventildeckel dichtung?
AW: Welche Ventildeckel dichtung?
Moin,
Variante 1: 2 Muttern gegeneinander kontern auf dem Gewinde. Dann den Bolzen mittels der unteren Mutter vorsichtig heraus drehen.
Variante 2: eine Schweißgrippzange nutzen
Variante 3: Bolzen mittels Bolzenausdreher entfernen
gib
also Variante 1&2 sind schon kläglich gescheitert. Dann schaue ich mal ob ich im Baumarkt so einen Bolzenausdreher bekomme..
Danke, Gruß GiB
Danke, Gruß GiB
Schrauber
ich hatte erst gummi, bin dann auf kork umgestiegen, jetzt nehme ich wieder gummi (und natürlich die richtigen bolzen).
So richtig dauerhaft dicht ist irgendwie nix davon; Hab schon den Deckel getauscht, könnte ja krumm sein;
Als nächstes werde ich etwas dirko auf die dichtung geben, kann doch nicht sein, das ich zu jeder HU also alle 2 jahre ne neue dichtung
einbauen muss...
Am falschen wert vom drehmomentschlüssel wirds ja auch nicht liegen, das wäre beim kork ja nicht so wichtig obs nur 8 oder 15Nm sind;
einbauen muss...
- COB
Mein letzter Wechsel war vor 6 Jahren. Was da drin ist, keine Ahnung, ist von Wessels und müsste ne Elring sein, bei VW war die damals nicht zu bekommen. Anzugsmoment bei den M6 = 10 Nm. Macht man das einigermaßen richtig, wird das auch dicht. Anderfalls auf die neueren Aludeckel umbauen, die haben mE Profildichtungen, das funzt besser.
Schrauber
es fehlt noch variante 4: fette mutter aufschweißen
Schrauber
nachtrag: es war 5 x schweissen nötig und immer ist ein stück bolzen mehr abgerissen
- COB
Wie alt ist denn der Motor, dass die so eingegammelt sind ?
Ich kann meine Bolzen mit der Hand raus drehen...
Schrauber
nur 330000km, und die bolzen sind nicht sooo alt; vielleicht sind die zu weich und von mieser qualität?
gib
Hi,Stephan hat geschrieben:https://www.ebay.de/itm/Stehbolzen-Ausd ... b31e82c7ad
Schau mal, sowas meinte ich.
vielen Dank noch mal für den Tip. Mit dem Bolzenausdreher hat es perfekt funktioniert!
Gruß GiB
