Radläufe innen vor Rost schützen - wie am besten?
- Sebastian53b
AW: Radläufe innen vor Rost schützen - wie am besten?
als ich würde es schön säubern dann mit fertan behandeln und wie andy sagt ordentlich unterbodenschutz drauf.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- Rocco´82
Machs richtig sauber, rostschutz drauf und dann mit steinschlagschutz drüber sprühen. Den steinschlagschutz kannste ja dann zusätzlich noch mit unterbodenschutz oder schwarzer farbe übersprühen.
Wie gesagt, nimm als Rostschutzschicht Bleimennige.
- Tempest
Alles schon gesagt: Zuerst das blanke Metall konservieren (dieses Bleimennige oder zinnhaltige Grundierung - benutze ich, dann die Lackschicht, dann den Unterbodenschutz (so'n teerhaltiges Zeug) drauf.
Ansonsten den Einser nicht auf nassen Strassen bewegen (
aber mache ich bei meinem so), und wenn's nicht anders geht, Radläufe nach der Fahrt durch den Regen säubern.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Mach´s sauber und rostfrei. Und dann wie Andi bereits gesagt hat Sikaflex oder andere Karosseriedichtmasse drauf und gut in jede Ritze drücken.
Das hält ewig und ist elastisch und jahrelang sicher. Vorausgesetzt die Reifen schleifen nicht wieder alles weg, was dann drauf ist.
Bessere Versiegelung als Karosseriedichtmasse kannst Du nicht haben am Auto!
- dr.scirado
moin thomas,
mensch frag doch ma den ulf, wenn das einer weiß dann der!
du bist doch bei dem um die ecke!
der ulf hat mir mal erklärt warum der unterbodenschutz, vor allem der ausm baumarkt, nicht der wahre jakob ist, der zieht nämlich wasser wenns nicht richtig vorbehandelt wurde!
lass den radlauf doch professionell bei dem machen, drück dem was in die hand und fahr sorglos weiter!
- Michas Rocco
Ich würde es sauber machen und dann mit Hammerite versiegeln. Dann wenn das Hammerit trocken ist ordentlich Mike Sanders verteilen. Dann gibts keine Probleme. Diese Teer Unterbodenschutz bildet einen Film der so ähnlich wie Silikon aushärtet ,wenn dieser Film reißt dringt Feutigkeit ein und es gammelt. Mike Sanders kann nicht einreißen.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
DocRoc
Tach auch Herr von und zu,
ich bring dir nach Mösrath was Zeuch mit, mußt mich nur am Samstag noch mal anrufen, weißt ja wegen alt und de Zellen.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- RCV
Ullef:
Dat wär ja genial
Ich meld mich dann nochma wegen Erinnerung und so, nech
Im März muss ich dir dann auch nochens den 1er live zeigen und dann müssmer ma über ne kosmetische Kur für selbigen und so sprechen
Dat wär ja genial
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
