Drehzahlmesser spinnt
Staatsfeind Nr.1
Immoment läuft der wieder.Werde wohl aber auf verdacht den Drehzahlmesser tauschen und in den stecker ein bisschen kontakspray reinmachen
Rockerkuddel
Beitrag von Rockerkuddel »
ich hab auch ewig ärger mit dem dzm gehabt..
es war die leiterfolie, die hatte nen feinen riss..
getauscht und fertig
Gruß,
Rollo
:auto:
du hörst hiphop? gib dich nicht auf, lern gehen und reden..
91er Scirocco GTII JH
91er Mercedes 190E 2.0
07er Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI Titanium
Angel
Beitrag von Angel »
tja ich dachte man kommt nach meinem post selbst drauf sich mal die leiterfolie anzusehen, wenn ein defekt am TACHO genau den fehler hervorruft...
gruß angel
Benjamin Franklin
Staatsfeind Nr.1
ja dann werd ich die mal tauschen
cxspark
Beitrag von cxspark »
Die kann man auch löten. Bei mir war es ein Bruch an der Stele oberhalb vom Drehzahlmesser, wo die Folie einen 90 Grad Knick nach vorne zu den Beleuchtungsbirnen macht. Mit Ohmmeter einfach nachmessen und eine Brücke aus flexiblen Draht drüber machen
