Kühlwasser auffüllen
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Das hab ich schon x-mal so gemacht. Wenn das nicht funktioniert stimmt irgendwas nicht.
Der Deckel kommt erst drauf wenn das thermostat aufgemacht hat.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
LDTSiroccoG6016
Beitrag von LDTSiroccoG6016 »
Bei mir stimmt seit der Zeit wieder alles.Es gab auch nie mehr Probleme. Maik
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Tchja Leute, ich sag euch, so gehts vielleicht manchmal, aber net immer. Was soll den an meinem Kreislauf nicht stimmen? Die Schläuche kann man ja wohl nicht verpuchseln.
Thermostat und Wapu auch i.O.
Beim ersten Versuch habe ich den Ausgleichsbehälter aufgefüllt und Deckel zu.
Bevor der Thermostat geöffnet hat ist mir der oberer Kühlerschlauch um die Ohren geflogen, Propeller geht auch nicht an da der Thermoschalter unten im Kühler nicht warm wird.
Werde morgen mal so viele Schläuche wie geht von Hand befüllen.
Sollte ich nicht mit Verbrühungen ins Krankenhaus müssen, melde ich mich wieder.
Gruß Michael
Gruß Michael
Roadagain
DocDulittel hat geschrieben:
Na deswegen bleibt der Deckel ja auch offen bis der größte schwung luft raus ist. Wie soll denn sonst die ganze luft entweichen?
Wenn der Deckel drauf ist gibts ja nur noch das überdruckventil, was bei dir offensichtlich nicht funktioniert. Sonst wäre der schlauch nicht abgegangen.
Wahrscheinich weil immer leitungswasser verwendet wurde.
Stoke
Beitrag von Stoke »
du sollst den deckel ja auch auf lassen! hat bei mir bislang auch immer so funktioniert!
Mfg der Nico :wink:
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
DocDulittel
ÜBERGEREDET, ich probiers morgen.
Gruß Michael
Maik
aufpassen papi hat ne lösung^^
Beitrag von Maik »
so freunde der nacht mal hergehört :lol: ^^
DocDulittel:
und in deinen ersten post:
Wie bekommt ich den braunen Schmadder aus den Schläuchen?
und dann noch zwischen drin:
kann es sein das das braune zeug dir den kühler verklebt hat und du deshalb keine zirkulation mehr hast?würde auch erklären warum kein wasser aus den kühlwasserbehälter genommen wird und kein wasser an den thermoschalter von den lüfter kommt.mal gecheckt?
ansonsten achja den deckel ablassen beim befüllen^^
DocDulittel
Gute Idee,
hatte eben die Schläuche ab und habe mit dem Gartenschlauch mal alles durchgespült. Kam natürlich aus allen Öffnungen Wasser.
Alles neu befüllt.
Wasser im OFFENEN Ausgleichsbehälter blubbert wie Sau und hat 107°.
Oberer Kühlerschlauch ist heis, scheint aber kein Wasser drin zu sein.
Unterer Kühlerschlauch ist lauwarm, Thermostat funktioniert aber im Kochtopf, also sicher auch im Motor.
Kann es sein, dass mir der braune Schleim die Wapu verklebt hat und die nichts mehr fördern kann?
Oder soll ich jetzt wo das Wasser kocht den Deckel auf den Pott schrauben?
Gruß Michael
Gruß Michael
GTX
Beitrag von GTX »
Lass ihn doch einfach abkühlen und schau erstmal nach ob oben wirklich Luft drin ist.
Oder:
Wenn du Gas gibts und du sehen kannst, dass oben im Behälter aus dem dünnen Schlauch wasser rauskommt, dann ist der Kühler und auch der obere Schlauch voll mit Wasser.
Maik
Beitrag von Maik »
na klar kann der schleim auch die wapu verkleben,der kann alles zusetzen wo wasser oder öl (weil ja der wasser und ölkreislauf verbindung haben irgendwo dadurch der schleim) langfließt,obwohl der schleim eher im wasserkreislauf zufinden ist oder im zylinderkopf unter den ventildeckel.ich kann dir aber leider nicht sagen wie du rausbekommst ob die wapu fördert.
