Kühlwasser auffüllen
- Roadagain
LDTSiroccoG6016
- DocDulittel
Tchja Leute, ich sag euch, so gehts vielleicht manchmal, aber net immer. Was soll den an meinem Kreislauf nicht stimmen? Die Schläuche kann man ja wohl nicht verpuchseln.
Thermostat und Wapu auch i.O.
Beim ersten Versuch habe ich den Ausgleichsbehälter aufgefüllt und Deckel zu.
Bevor der Thermostat geöffnet hat ist mir der oberer Kühlerschlauch um die Ohren geflogen, Propeller geht auch nicht an da der Thermoschalter unten im Kühler nicht warm wird.
Werde morgen mal so viele Schläuche wie geht von Hand befüllen.
Sollte ich nicht mit Verbrühungen ins Krankenhaus müssen, melde ich mich wieder.
Gruß Michael
Gruß Michael
Gruß Michael
- Roadagain
Na deswegen bleibt der Deckel ja auch offen bis der größte schwung luft raus ist. Wie soll denn sonst die ganze luft entweichen?DocDulittel hat geschrieben:
Wenn der Deckel drauf ist gibts ja nur noch das überdruckventil, was bei dir offensichtlich nicht funktioniert. Sonst wäre der schlauch nicht abgegangen.
Wahrscheinich weil immer leitungswasser verwendet wurde.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Stoke
du sollst den deckel ja auch auf lassen! hat bei mir bislang auch immer so funktioniert!DocDulittel hat geschrieben:
Mfg der Nico
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!
- DocDulittel
- Maik
aufpassen papi hat ne lösung^^
so freunde der nacht mal hergehört
DocDulittel:
ansonsten achja den deckel ablassen beim befüllen^^
DocDulittel:
und in deinen ersten post:Was soll den an meinem Kreislauf nicht stimmen?
und dann noch zwischen drin:Wie bekommt ich den braunen Schmadder aus den Schläuchen?
kann es sein das das braune zeug dir den kühler verklebt hat und du deshalb keine zirkulation mehr hast?würde auch erklären warum kein wasser aus den kühlwasserbehälter genommen wird und kein wasser an den thermoschalter von den lüfter kommt.mal gecheckt?Bevor der Thermostat geöffnet hat ist mir der oberer Kühlerschlauch um die Ohren geflogen, Propeller geht auch nicht an da der Thermoschalter unten im Kühler nicht warm wird.
- DocDulittel
Gute Idee,
hatte eben die Schläuche ab und habe mit dem Gartenschlauch mal alles durchgespült. Kam natürlich aus allen Öffnungen Wasser.
Alles neu befüllt.
Wasser im OFFENEN Ausgleichsbehälter blubbert wie Sau und hat 107°.
Oberer Kühlerschlauch ist heis, scheint aber kein Wasser drin zu sein.
Unterer Kühlerschlauch ist lauwarm, Thermostat funktioniert aber im Kochtopf, also sicher auch im Motor.
Kann es sein, dass mir der braune Schleim die Wapu verklebt hat und die nichts mehr fördern kann?
Oder soll ich jetzt wo das Wasser kocht den Deckel auf den Pott schrauben?
Gruß Michael
Alles neu befüllt.
Gruß Michael
Gruß Michael
- GTX
Lass ihn doch einfach abkühlen und schau erstmal nach ob oben wirklich Luft drin ist.
Oder:
Wenn du Gas gibts und du sehen kannst, dass oben im Behälter aus dem dünnen Schlauch wasser rauskommt, dann ist der Kühler und auch der obere Schlauch voll mit Wasser.
Oder:
- Maik
na klar kann der schleim auch die wapu verkleben,der kann alles zusetzen wo wasser oder öl (weil ja der wasser und ölkreislauf verbindung haben irgendwo dadurch der schleim) langfließt,obwohl der schleim eher im wasserkreislauf zufinden ist oder im zylinderkopf unter den ventildeckel.ich kann dir aber leider nicht sagen wie du rausbekommst ob die wapu fördert.
