Einbau El. fensterheber
electroniclady
Re: Einbau El. fensterheber
Beitrag von electroniclady »
ähh ?! hä-versteh garnix :-) kan mir das net jmd anhand der fabren meiner Kable erklären :-( jetzt hab ich des *schnief* so schön hingeschrieben und *schnief* alles *heul* so schön fotografiert *schluchz*
danke ;-)
electroniclady
also ich hab mir beid schaltpläne ordnungsgemäß durchgelesen aber ich finde einfach keinen Anfang ich verstehe natürlich dass irgendwo plus und viell masse herkommen muss, aber warum dann x-kabel.
bitte helft mir doch *schnief*
53B
Beitrag von 53B »
Original hast Du nur 2 Kabel, eins geht an Plus und eins an Masse, der Rest lässt sich nicht falsch zusammen stecken.
Frag doch mal bei In.Pro nach ob sie dir eine Einbaueinleitung zukommen lassen können.
electroniclady
also muss cih die übrigen kabel also von fahrer und beifahrersite verbinden?!
electroniclady
Dankeschön 53B *schmatz* der Tip mit InPro war echt SPITZE !!
bei inpro angefragt, prompt ne halbe Stund später ne 4 mb große pdf datei mit detailleiertem einbauplan für alle möglichen el. fensterhebr von InPro.
allles entkryptet, weiß jetzt wo alle kabel hinkommen. DANKE nochmal.
ABER, nächstes Problem. auf der anleitung finde ich folgende Symbole:
+ is klar, Pluspol, ABER wo hol ich mir das plus? (sollte ja dauerplus sein, Sicherungskasten? - ja? -wo?
einen dicken schwarzen Pfeil Ich nehm mal an das des Masse ist. ienfach an der Türe?
da steht 'LUCI' nach meiner enkryptomanie muss das des kabel für die Beleuchtung der Dinger bei nacht sein. wo hol ich mir da Strom? ist ein ganz dünnes schwrz/weißes 2adriges Kabel
DANKE nochmal !!!
electroniclady
also ich möchte doch nochmal äußerst freundlich bitten...
ich hab 3 kabel die ich anschließen muss:
(1) an pluspol (dauerplus)
(2) Masse
(3) da wos licht angeht wenn man türe aufmacht.
merci....
Mr. KR
Beitrag von Mr. KR »
hi,
würde die kabel wie folgt anschliesen:
sicherungskasten hinten:
plus(dauerplus) an die stecker an die die beiden "dicken" rotenkabel vom kabelstrang gehen !!!
masse:
neben dem sicherungskasten sind 2 massekränschen, dort dran !
für die beleuchtung:
genau auf der anderen seite vom sicherungskasten (also gegenüber der 2 dicken roten kabel !!!) gehen meistens schwarz weisse kabel dran !!
ist zündungsplus !
Mr. KR
electroniclady
werd die dinger nachher mal einbauen, ist zwar arschkalt draußen ... aber was will man machen wenn man keine Halle hat :-(
werde uns mit Glühwein etwas aufwärmen.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
viel spaß mit den ultrakalten abgefrohrenen fignern ..vorallem wenn du dann noch am kaltenmetall der türen rumfummeln darfst ..... ich würds lassen udn warten bis es wärmer wird .... zuman wenn dus net gebacken bekomsmt ohne fenster rumfahren musst *g*
