Einbau El. fensterheber
- Der Steffen
Hab mal ne Frage hat einer Bilder oder Anleitung wie die Elektrischen Fensterheber angeschlossen werden und wo???
Schon irgendwie blöd wenn die gekauften Fensterheber im Keller Verdrecken.
Danke
Danke
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
90 er GT2
Gruß Steffen
- Folterknecht
- Der Steffen
Re: Einbau El. fensterheber
Das in der Mitte ist der Schalter oder???
90 er GT2
Gruß Steffen
90 er GT2
Gruß Steffen
- Folterknecht
in der mitte das ist ein stecker .... aussen die grauen kästen sind die schalter
wenns originale sind ist es doch voll einfach
Du hast
2 Motoren mit komplettem Gestänge usw. dann einmal Fahrertür das Kabel plus Schalter ist gesteckt. (Fahrerseite sind 2) dann gehn die Kabel einmal auf Plus am Sicherungskasten einmal Masse und ein Schaltplus müsste noch das sein den kannst aber anklemmen wie du willst ob nun mit oder ohne Zündung ich hab sie ohne Zündung angeklemmt.
dann geht da noch ein Stecker weg welcher für das Kabel der BF Seite ist, ist lang 2adrig und hat wiederrum nen Stecker dran welcher in die BF Türe geht.
Ein Relai mist Sicherung dran ist glaube ich dabei (bin mir grad net sicher) wird normal auf den Sicherungskasten gesteckt
Die Zeichnung von Folti trifft es ganz gut
Du hast
Scirocco GT 1,8 16V 139PS KR
Golf 2 SE 90PS RP jetzt mit 1.6 TD 1,7bar LD und 100% SojaÖl
Kawasaki Ninja ZX10R Mod. 2008 188 PS
Audi A4 Avant B6 Quattro 2,5tdi 179PS
Audi A4 Avant B5 1,9tdi 110PS AFN - auf der Schlachtbank -
- Folterknecht
die zeichnugn ist vom original kabelbaum, hab ich beim ausbau der eFH beim alten auto gemacht ...dort wo die überbrückung eingezeichent ist sitzt normal ein relais, das sorgt dafür das die eFH nur gehen wenn zündung an ist. aber ich find das blöde deswegen hab ichn dicken draht mit kabelschuhen reingeklemmt ;) die sicherung ist ne 30A
Also das hab ich durch die Suche gefunden (jaaa, ich mach net glei en neuen Thread auf
also hab mir auch dir org. el. fensterheber zugelegt, aber hab 0,0 Hanung mit der zeichnung oben. hab jetzt mal bilder gemacht (sind alle von der kb-größe her sehr klein ... also auch für nicht dsl-user geeignet
hab alles beschriftet, möchte nur wissen HOW To..? wie was wo anschließne, danke erstmal.
Fahrerseite:
Beifahrerseite
motor:
perfecto, danke schonmal für eure Antworten!
Fahrerseite:
Beifahrerseite
motor:
- 53B
Die sind nicht original. Bzw heissen die nur In.Pro Original hat aber nichts mit denen von VW zu tun.
- 53B
So sehen originale aus:
- djacme
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
