@VWB53:
schaust Du mal weiter oben...habe ich auch schon geschrieben, aber irgendwie versteht mich keiner...
Stephan L.
kabel zur hupe ab ?!?!
Re: kabel zur hupe ab ?!?!
- Folterknecht
ich habs hinbekommen, fälchlicherweise hab ich gedacht das das kabel in die lenksäule ging ... war unsinn ..das kabel was abgegammelt war geht an den kupferschleifring an der lenkradnabe da kommt der saft rüber und das kabel geht auf den hupknopf und wenn man den drückt wird kontakt zur masse vom lenkrad hergestellt ! funzt alles wieder prima und ich kann die blöden nichtblinker, mittenaufderstrasseanhalter und spinner weghupen :)
Na Supi!!!!
Na Supi!!!!
Noch nen Tip - ist ja nicht vorgeschrieben, wo der Hupknopf sein muß - ich habe da in Ägypten ne tolle Lösung gesehen:
Wo bei uns der Hebel für den Scheibenwischer ist, hatten die nen Hup-Hebel dran. Durch Heranziehen zum Fahrer hin hupts dann. Damit kann man offenbar super alle 3 Sekunden 4-5mal hupen und das Gerät hat trotzdem noch ne hohe Lebensdauer - zumindest bei denen. Also - Bastler vor - baut eure Hupe auf Huphebel um. Dann hat sich auch die Sache mit dem Schleifkontakt erledigt.
Stephan L.
Stephan L.
- Andy
so ne Hebelhupe hatte mein erstes Auto auch schon (Peugeot 104 Bj 78)
Aber irgendwie war's laestig, bei Bedarf den Hebel zu suchen - wenn's hektisch war, haste da dann wild durch die Gegend geblinkt
Da lob ich mir doch den Hupknopf in der Mitte des Lenkrades:
Da kann man schoen den Daumen drauf liegen lassen und wenn's brennt, kann man sich da auch noch schoen bei ner Vollbremsung drauf abstuetzen
Gruß ... Andy
- Folterknecht
