Hallo zusammen,
ich habe mir einen Rocco2 Bj. 86 gekauft. jedoch war der Tank ausgebaut.
Pumpe usw. ist wieder drin und der Tank selbst auch.
Nun eine Bestimmt simple sache, wie ist der voratsspeicher und die Benzinpumpe dort aussen verbaut?
konnte so keine wirklichen Bilder finden in denen es direkt zu sehen ist.
Vielen Dank im voraus.
Daniel
Tank Verschlauchungen?
Igel-Fix
Kecko
Re: Tank Verschlauchungen?
Ich hab zwar direkt selber kein bild da, aber vielleicht hilft dir das ja weiter
Igel-Fix
vielen Dank, bei mir sieht es leer aus...
So wie ich es jetzt auf deinen Bildern gesehen habe, fehlt auch noch der Druckspeicher.
533201511 der Filter wahr auch defekt, einen neuen schon Bestellt.
Melde mich wenn ich alles soweit zusammen habe noch einmal.
Danke vorerst.
Danke vorerst.
welchen Motor hast Du denn überhaupt im Wagen?
Igel-Fix
Moin,
es ist der JH mit 95 PS.
Wie erwähnt, der Tank wahr draußen und alle Anbauteile davon auch.
Innenpumpe bereits erledigt und Tank eingebaut. nun fehlt mir noch alles ausserhalb. Ausser die Pumpe, diese habe ich schon in neu. Den Plastikbehälter habe ich auch neu Bestellt. jedoch noch nicht da.
Daniel
Daniel
Igel-Fix
nun ist alles montiert, jedoch habe ich keinen Strom auf den Benzinpumpen.
Weder der externen oder internen. nur ca. 7v. und das Kraftstoffrelais macht Geräusche.
Daran liegt es allerdings nicht, quergetauscht das gleiche.
Gibt es dort irgendwas bekanntes? eine Bruchstelle vom Kabel oder so?
Daniel
Daniel
- Roccily
das kenne ich so garnicht.Also an den Pumpen kommt nix an. Am Relais nur 7 Volt, ist das richtig?
Sind die 7 Volt am Steuerkreis, oder am Arbeitskreis des Relais? Wenn es am Steuerkreis ist, könnte das zuwenig sein, um durch zu schalten und die Pumpen mit Strom zu versorgen. Die brauchen richtig Dampf.
Roccily
Roccily
