Hi Christian,
Hab gedacht due Grundeinstellung kann man nur bei laufendem Motor einstellen??
Also druckstellerstrom und tastverhältnis oder liege ich da falsch?
Mittlerweile springt er an, aber nach loslassen des Schlüssels (also von kl 50 auf 15) geht er aus
16v springt nicht an
Kecko
Re: 16v springt nicht an
Habs geregelt bekommen.
Steuerzeiten um 1 Zahn falsch eingestellt
- christian_scirocco2
Für die mechanische Grundeinstellung wird der Mengenteiler vom Luftmassenmesser runter genommen und man stellt Stauscheibenlage, die Lage der Wippe sowie den Endanschlag unten des Steuerkolben ein. Lässt sich gut mit einem Messschieber und Anschlagwinkel einstellen. Idealerweise mit einem Tiefenmessschieber, aber den hat man selten Zuhause.
Prima, daß er nun läuft.
