16v springt nicht an
Kecko
Hi zusammen,
Und zwar habe ich folgendes problem bei meinem 16v Umbau.
Der will einfach nicht anspringen. Er "spuckt" zwar so ein bisschen vor sich hin aber mehr auch nicht.
Wenn ich aber die Kerzen abziehen, sind die alle samt benzinfeucht.
Ich brauche hilfe
Ich brauche hilfe
Kecko
Re: 16v springt nicht an
Noch wichtig zu sagen, ist ein 16v pl
Kecko
Grade eben den zündfunke geprüft, er zündet auf allen 4 Zylindern
Also wird er wohl zu fett laufen.
lief der Motor denn vorher schon in deinem Wagen?
Was wurde verändert/repariert?
Kecko
Nein er lief nicht.
Hab den vor knapp nem Jahr gekauft, damals war noch ein 2e motor vom passat drin. Aber wegen der langen standzeit (knapp 10 Jahre) hab ich dann nen günstig geschossenen 16v PL ausm Golf eingebaut.
Gemacht wurde:
-sämtliche Dichtung am Motor (Kopf-, Vebtilschaft-, Wasserpumpe, etc.)
-Neue Kolbenringe, Lagerschalen etc
-Scirocco Ansaugbrücke gekauft
-Neue Zündkerzen, Kabel und Spule
-Kabelbaum von Steuergeräte an Motor
-Kabelbaum ZE an Motor
-Kabelbaum ZE Innenraum
-Neue Einspritzdüsen + Leitungen von Mengenteiler zu den Düsen
-Neue Spritleitung von über der Lenkmanschette zu Mengenteiler (hatte der vorbeitzer abgeschnitten)
-Alle Unterdruck und Kühlwasserschläuche neu
-Neue Keilriemen und Zahnriemen (Steuerzeiten sind i.o)
-Zündverteilerkappe und Finger neu.
-Neuer Tank, da rostig.
-Tankgeber mit Vorförderpumpe
-Kraftstoffpumpe unterm Fahrzeug
Und noch einiges mehr, (zum beispiel habe ich die leiterfolie vom tacho mit nem Kabelbaum ersetzt) was aber für den Fehler nicht wichtig ist.
Nochmal zum Problem,
Motor springt nicht an, Spuckt nur mit zylinder 2 und 4 vor sich her.
Stauscheibe ist richtig eingestellt, steuerkolben geht so wie er soll, Düsen spritzen gleichmäßig, kugelförmig ein.
Zündfunke ist an allen Zylindern vorhanden. Fremdluft meine ich, zieht er nicht.
Wenn ich die Kerzen nach dem Startbersuch ausbaue, sind alle Benzinfeucht. Also fettet er mir total ab, aber ich weiß nicht wieso
Nein er lief nicht.
Gemacht wurde:
Die Zündreihenfolge paßt und der Zündverteiler war auch nie auseinander zum Überholen? Man kann den Keil dort nämlich auch falsch herum einsetzen, dann ist die Zündreihenfolge um 180Grad versetzt.
Steuerzeiten sind korrekt?
Wenn du sagst daß zuviel Kraftstoff kommt würde ich erstmal ohne Kaltstartventil starten. Sprich ausbauen, Zübdung kurz einschakten um zu kontrollieren ob es generell dicht ist und dann ohne Stecker darauf starten.
Bezüglich der KE Jetronic: Hast du eine Grundeinstellung vom Steuerkolben, Stauscheibe und der "Wippe" gemacht? Also die die auf den Steuerkolben drückt, dann sollte das Gemisch zumindest grundlegend erstmal passen daß er anspringt.
Ach ja,.hast du mal gemessen wir hoch fer Systemdruck ist? Oberhalb von 6 Bar startet der Motor kaum noch - eigene Erfahrung mit einem (falschen) Druckregler aus einem Audi.
Kecko
Also steurzeiten passen, zündverteiler wurde nie auseinandergenommen, zündreihenfolge passt auch.
Grundeinstellung vom mengenteiler/ stauscheibe passt auch
Ich versuchs mal morhen ohne kaltstartventil, vielleicht hat das ja echt nen Schuss, wobei mir das beim test nicht aufgefallen wäre.
Systemdruck habe ich auch nicht geprüft, habe den Druckfehler so übernommen wie ich ihn bekommen habe. Sollte ich aber in dem fall auch mal schauen
Danke, melde mich morgen nochmal
- cekey
Motor wurde ja zerlegt, wurde dann auch die Kompression gemessen?
Wenn die Spritmenge passt, der Funke da ist und im Richtigem Moment, dann bleibt nur das.
Würde aber den Verteiler nochmal prüfen, jeweils nachsehen wann der Zylinder auf OT ist und dann am Finger nachsehen ob das Fluchtet
Kecko
Meint ihr es könnte auch an ner extrem vorstellten co schraube liegen?
Du hast doch die Grundeinstellung gemacht?!Kecko hat geschrieben: Sa 6. Sep 2025, 18:29 Meint ihr es könnte auch an ner extrem vorstellten co schraube liegen?
Wieviel ml Einspritzmenge pro Düse hast du denn bei 1 Minute Volllast?
Was machen Druckstellerstrom und Tastverhältnis?
Rumprobieren kann man Vieles und mit Glück läuft der Motor am Ende auch einigermaßen. Naja, vielleicht auch unter Volllast am Ende wegen abmagern kaputt gehen. Aber das merkt man dann wenn es zu spät ist.
Ein Top laufender Motor muß mit den passenden Werten eingestellt/abgestimmt sein - und damit ist kein CO-Tester gemeint!- , dann hat er außer Leistung und hat sogar einen recht moderaten Verbrauch.
