1er-Cabrio - Einbau Golf2 16V PL Motor - 20 Jahre Stillstand
Nick-1
Beitrag von Nick-1 »
Hallo Zusammen,
..der Rocco ist Bj 79 und ich bin etwas älter...."schnell" und "gschwend halt"...geht nicht mehr....
nach über 20 Jahren im Stadel - versuche ich nun den Motor in Bewegung zu bringen. 2023: Motor lässt sich von Hand durchdrehen / Neuer Zahnriemen ist drauf / Öl ,Filter, Wasserpumpe neu
Ziel 2024:
-Auspuffanlage: Klärung Position Kat ( KAT muss versetzt werden wegen Tunnelverstrebung Cabrio Umbau)
-Sprit liegt am Mengenverteiler an - aber nicht an den Einspritzdüsen / MV Steuerkolben leichtgängig /Kraftstoffpumpe vom Scirocco 1 / Motorkabelbaum -noch nicht alles angeschlossen bzw. überprüft
siehe auch:
https://www.doppel-wobber.de/community/ ... it-weiter/
-Zündfunke an den Kerzen
..kein Stress
Griassle
Nick
Nick-1
Re: 1er-Cabrio - Einbau Golf2 16V PL Motor - 20 Jahre Stillstand
Erstens kommt es anders als man(n) denkt: Tank ausgebaut - 25 Jahr alter Sprit - gewöhnungsbedürftig, dann noch die Hinterachse vom 2er Scirocco "herausgewurschdelt" - die nächsten Wochen sind nun mit Restauration gebucht - und natürlich: Schrauben Dämpfer sitzen in Buchsen Gummilager fest fest fest -fest :bang: ...aber nicht aufgeben....
Reno84
Beitrag von Reno84 »
Gute Arbeit, bin gespannt was noch passiert.
Gummis sind manchmal sehr hart 🍻
Roccily
Beitrag von Roccily »
Geht wohl eher um die Schrauben, die in den Buchsen vom Stoßdämpfer festgerostet sind. Der allergrößte Mist. Die dann rauszukriegen ist fast unmöglich. Meist ist der Dämpfer dann hin. :-(
Roccily
:wink:
Die Dämpfer sind eh fertig, siehe Bilder. Nimm den Dremel oder Flex, säg die Schrauben durch und entsorge bis auf Stabi und Achskörper den Rest.
Nick-1
Ja genau - so ein Mist - musste zuerst am Schweißbrenner die Schläuche etwas abschneiden (brüchig) - und die Schraube etwas warm machen bringt gar-nichts. So wie Christian beschrieben hat - Uni-Werkzeug Flex und vorsichtig die Buchse getrennt. Die Brems-Sättel, Träger und Leitungen mit der Flamme bearbeitet und "Flopp" gingen die Schrauben auf :-)) nächste Woche dann die Bremsscheiben und die Ankerbleche...dann noch einlesen wie die Bremsnachstellung am Sattel funktioniert - in meinem Alter hat es bei "Trommelbremsen" aufgehört... :erschrecken:
Nick-1
Hallo Zusammen,
suche ganz dringend einen Scirocco 2 Cabrio Bieber (evt. mit KAT) Besitzer,
wie sehen da die Verstrebungen für / bei den KAT aus?
Leider gibt es die Firma Bieber nicht mehr :bang: :bang: :bang: oder - hat jemand noch Kontakt zu der Firma / Nachfolger?
vielen Dank für eine Info :danke2:
Stand:
Endtopf Golf 2 16V ist drin, Hinterachse Scirocco 2 16V sandgestrahlt, (Kleinteile müssen noch),
dann noch die Wunschliste zusammenschreiben: Tank, neue Lager HA, Lager Stabi :erstaunt: , Schläuche, usw.
Griassle
Nick
Nick-1
Hallo zusammen,
leider ist bei mir dieses Jahr nicht viel passiert - "Fremdsteuerung"
Hinterachse und Stabi vom 16V sandgestrahlt -grundiert-lackiert, neue Ankerbleche,
HA Gummilager, Tank (wird erst nach Freigabe Abgasanklage montiert)
Nun noch Bremse und neue Leitungen biegen / bördeln....
Leider noch keinen Scirocco 2 - Bieber Cabrio -Besitzer gefunden :-/
Griassle
Nick
Nick-1
Hinterachse 16V mit Scheibe
neuer Tank und Abgasanlage
Kurzes Update:
...die HA Lager neue Gummi - eine Seite ging richtig gut - und die 2te na ja - Krampf in den Fingern.....
KAT Position mit dem TÜV geklärt - Bodenfreiheit min. 80mm - und "freischwingend" / Tummelabstrebung darf nicht verändert werden ....
wird noch spannend...
neuer Tank - leider mit geänderten Durchmesser für die Entlüftungsschläuche.....kein Problem...aber...
.....leider Probleme mit dem Motorkabelbaum...
Nick-1
Braunes "Masse" Kabel -Zündstrom???
Braum/Rotes Kabel ??? dito Zündstrom
..... ist nicht mit " nur anschließen und gut" - Motor ist von einem Golf 2 Bj 88 - bin da leider keine große Leuchte :-/ dachte immer Braune Kabel sind Masse - ist aber schon lange her ....
werde dann auch mal die Foren und das www durchsuchen....
...und falls jemand eine Idee hat - bitte melden - :danke2:
