Es gibt in Google die entsprechenden Maschinenbautabellen für Schrauben und deren maximales Anziehmoment. Da VW auch nicht zaubern kann, entsprechen diese Momente in der Tabelle natürlich auch denen von VW. Sie gelten natürlich nur dann, wenn die Schraube entsprechend aufliegt und keine Dehnschraube ist (Drehmomentvorgabe + Drehwinkel).
https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/
Der Tabelle nach müsste die Schraube M10 in der Qualität 10.9 sein. Dann passt das mit den 70Nm. Diese Vorgabe sollte man dann auch einhalten, sonst stimmt die Vorspannung zwischen den Teilen die die Schraube zusammenpresst nicht und sie kann sich im schlechtesten Fall lösen.
Aber schaut bitte auf den Schraubenkopf. Steht dort z.b. nur 8.8 rutscht man in der Tabelle 1 Spalte nach links und muss entsprechend weniger Drehmoment (49, der Einfachheit halber 50Nm) einstellen, sonst reißt die Schraube ab oder dehnt sich dauerhaft (plastische Verformung).
Man beachte auch die wunderschönen Slips im Bild aus der Werbung
