Stephans kleine Bastelstunde
Re: Stephans kleine Bastelstunde
Dankeschön. Ich mag das Blau auch.
Bzgl Lüftung - selbst gebaute Zuluft und Abluftanlage. Hatte weiter vorne Bilder davon im Thread.
Bis auf den Klarlackgang geht's damit eigentlich ganz gut. Es geht letzten Endes alles durch mehrere Filtermatten und Aktivkohleschüttung. Auf der Rückseite kommt also sogar kaum noch irgendwelcher Geruch mit.
Allerdings dauert es ne Weile, bis der Klarlacknebel weg ist. Ich hatte die Filter zuletzt im April neu gemacht. Jetzt war es wieder nötig sie zu erneuern. Also ne Weile geht's
Gustl
Beitrag von Gustl »
Saubere Arbeit, sieht spitze aus! :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :massa: :massa: :massa:
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
Inzwischen geht es mit den interessantesten Dingen los. Die ersten Teile sind bereits montiert. Mal sehen, wie sich alles so nach und nach anfindet, was irgendwo in dem Regalen liegt plus Neuteile. Manches wird natürlich aufgearbeitet. So z.b. die ganzen Fahrwerksteile wie z.b. die Dreiecklenker, Lenkgetriebe und natürlich die ganzen Aufnahmen, Verstärkungen etc. Alles so pö a pö
Benzinleitung Vor-/Rücklauf + Tankentlüftung zum Aktivkohlebehälter wegen Euro2. Selbstgedruckte Halter aus ABS.
Na, man sieht's ja selbst. Hitzeschutzmatten für den Turbo.
Hinterachse mit Teilen von Polo und Seat als Achsstummel.
Das ist dann die 256er Scheibe vom 16V an der Hinterachse. Darauf sitzen nachher Bremssättel vom S3.
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude Stephan - kommt sehr gut rüber die frisch lackierte Karosse. Interessanter Mix an der HA. Was fährst du vorn für eine Bremse?
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
Vorne kommt wieder die 304mm 6Kolben K-Sport rein.
Borstel
Ist das nicht überdimensioniert? Obwohl, Bremsen ist auch nie verkehrt - in den richtigen Situationen...
In Bestand:
Borstel hat geschrieben: So 22. Aug 2021, 20:51 Ist das nicht überdimensioniert? ...
Ja, durchaus. Geil, wa?
Das bremst auf jeden Fall recht heftig.
viewtopic.php?f=271&t=336336
Vlt interessant sind insbesondere die letzten beiden Beiträge auf Seite 9 bezüglich vor allem der hinteren Bremse und dem Aufbau mit Serienteilen wie im Beitrag hier zu sehen. Die vordere Bremse sieht man auf der 1. oder 2. Seite.
Borstel
Gude - ah ich verstehe. Mächtig gewaltig, Egon.... :grins:
Gruss Torsten
In Bestand:
Jop, danke.
Egon ist der Beste ;-)
Bilder
