Montage Domstreben für den 2er
Jørge
Beitrag von Jørge »
Hallo zusammen!
Ich stehe etwas auf dem Schlauch:
ich hab mir ein 3er-Set Domstreben von TA Technix bestellt für den Anfang. (Idee: besser billig in Alu als garnix)
Es lag leider keine Anleitung bei. Hat da jemand schonmal Erfahrungen mit?
An meinen Querlenkern war unten schon eine ziemlich patinierte Stahlstrebe dran, ist sowas Serie oder Zubehör?
Grüße!
We’ve been running out of gas
Running out of fuel
We’re stuck in this hole
But we’re bound to continue
Life on the road
Always on the run
To seek new thrills
I was born to be the bad one
Re: Montage Domstreben für den 2er
eigentlich ganz einfach:
Unten gab es die Strebe nie serienmäßig - außer beim 16V. Also wird die TA dort verbaut. Ggf. müssen noch zwei 8mm Löcher geborht werden falls du die Strebe mit den Flügeln hast.
Domstrebe vorne auf den Domen verschrauben. Auch hier muß ggf.gebohrt werden falls noch ein drittes Loch am Dome vorhanden ist.
Und hinten zwischen den Domen möglichst hoch montieren(Bohren/verschrauben).
Rostschutzfarbe nicht vergessen.
Jørge
Beitrag von Jørge »
Hallo Christian,
leider war halt keine Anbauanleitung dabei. Danke schonmal für deine schnelle Info.
Wie sieht denn die untere Strebe beim 16V aus? Einfach ein Stahlkonstrukt aus zwei kurzen Verschraubungsrohren und einem langen Strebenrohr?
Überlege gerade, ob es nicht sinnig ist, das Stahlexemplar statt der Aluausführung zu nutzen.
Domstrebe vorne oben sollte kein Problem sein (2 Löcher in der Strebe, 2 Löcher in der Karosse), hinten schaue ich mir demnächst an. Wagen ist grad hochgebockt ohne Hinterachse drin.
Grüße!
Running out of fuel
Life on the road
Always on the run
To seek new thrills
die Strebe vom 16V ist ein Rohr, etwas geschwungen gebogen + ich meine eine weitere Abstützung. Das was du beschreibst klingt nach der Strebe für Automatikgetriebe?!
Generell ist Alu nicht schlecht - wenn das Material stimmt. Und da unterscheiden sich die günstigen von den teueren Alustrebe . Die Streben sollen Kräfte weiterleiten, nur wenn sich z.B. während der Fahrt der Halter verbiegt weil zu dünn/Material nicht hochwertig bringt es nichts. Die Dome bewegen sich wohl um 5-6mm beim Fahren, da bleibt nicht viel Spiel für zu weiches Material.
Edit: habe mir mal das Set angesehen. Untere Strebe und Kofferraum dürften OK sein. Die für oben kannst aber knicken, im warsten Sinne des Wortes. Die leitet so niemals vernünftig Kräfte weiter: platter Halter ohne Verstärkung und dann macht das Rohr erstmal nen riesen Bogen. Meine Wiechers Strebe oben in Stahl hat schon deutlich mehr gekostet als das Set.
Jørge
Beitrag von Jørge »
Guten Morgen Christian,
ich mache mal ein Foto von meinem "Fundstück". Reiche ich dir später nach.
Ich kann mir denken, dass das Zeug nicht viel taugt, aber:
ich denke, besser als garnix. Mein Budget ist momentan für Fahrwerksupgrade sehr gering.
Habe Konis und andere Federn drin, die aber alle schon beim Kauf montiert waren. Sobald diese ersetzt werden, möchte ich ebenso die obere Domstrebe upgraden. Aber das erfolgt erst frühesstens in einem Jahr, wenn noch brauchbar auch später.
Upgrades gibts eigentlich erstmal dann, wenn ich sowieso etwas ausbaue und ersetzen sollte:
PU-Buchsen als Ersatz für die alten Gummiteile, Kunifer-Bremsleitungen als Ersatz für die rostigen Original-Leitungen etc.
Grüße!
Edit: das 3er-Set Streben hab ich auch eigentlich primär nur wegen den Streben unten vorn und hinten gekauft. Die obere Strebe ist wie gesagt nur ein Kandidat auf Zeit :engel:
Running out of fuel
Life on the road
Always on the run
To seek new thrills
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - das mit dem Foto ist ne gute Idee.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
Jørge
Beitrag von Jørge »
Mahlzeit!
Hier das versprochene Foto.
Grüße!
Running out of fuel
Life on the road
Always on the run
To seek new thrills
Die Dinger gabs mal für den Golf1 bei Wiechers. Wie man die tatsächlich sinnvoll montieren soll hab ich nie gerafft.
Borstel
Gude - ich kann dir nur vorschlagen. Überarbeite die "patinierte" und bau sie wieder ein.
Gruss Torsten
In Bestand:
Jørge
Beitrag von Jørge »
Moin,
werd ich tun.
Hab das ganze mit Brantho Korrux 3 in 1 bepinselt. Überlege, ob ich das so lasse oder doch nochmal zum Pulverbeschichten geben...?
Running out of fuel
Life on the road
Always on the run
To seek new thrills
