Wie heisst das Teil? Wasseranschlussstutzen G60-Motor
nkGT
Beitrag von nkGT »
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach dem Teil, dass direkt am Motorblock sitzt und letztlich wohl den Wasserkreislauf aufnimmt. Ich habe mal ein Foto bei Google rausgesucht, dass einen G60-Motorblock zeigt, an dem das Teil fehlt.
Die Stelle habe ich rot umkreist. Bei dem zweiten Bild ist es im eingebauten Zustand zu sehen.
Ich habe schon Explosionszeichnungen gesucht und untersucht, bin aber leider nicht eindeutig fündig geworden.
Mein Exemplar ist leider sehr undicht und müsste getauscht werden - sofern ich sowas in neu auftreiben kann.
Kann mir jemand helfen? Wie heisst das Teil und hat vielleicht jemand eine Teilenummer?
Wäre toll
Lieben Dank für all die Mühen
Gruß Nico
Tripl3Dud3
AW: Wie heisst das Teil? Wasseranschlussstutzen G60-Motor
Beitrag von Tripl3Dud3 »
Ich kenne den Motor nicht würde es aber mal mit Kühlmittelflasch, Kühlmittelstützen oder Thermostatgehäuse zusammen mit Zylinderkopf versuchen.
1987er 2er GTL Automatik 1.8 JH E2
105.000 km
Braunmetallic
Stillgelegt 2014. Letzer Start 2020.
nötige Arbeiten:
Fahrwerk alle Lager
Mengenteiler + Warmlaufventil
Reifen
Kotflügel vorne links zerdrückt
kleinere Lackarbeiten
cekey
Beitrag von cekey »
Vor allem wirst wohl die Dichtung darunter und nicht den Stutzen brauchen, oder?
Baujahr, Fahrzeug, MKB?
Vom Motor(Spender) natürlich
@ michael manousakis
COB
Beitrag von COB »
Suchst du es für den G60 ?
86erTropic
Beitrag von 86erTropic »
Die Teile, auch der Plastikstutzen seitlich am Kopf, bekommen gerne mal Haarrisse an den
Verschraubungen dann rinnt dort das Kühlwasser raus.
Mittlerweile gibt es die Kunststoffstutzen auch in Aluminium zu kaufen dann muss man
die Teile nur noch ein mal wechseln.
nkGT
Beitrag von nkGT »
Guten Morgen =)
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ja, es handelt sich um einen G60-Motor, Motorkennbuchstabe PG, Baujahr dürfte 1990 sein.
Der Stephan hat den Nagel auf den Kopf getroffen - so sieht das Teil aus.
Ne Aluversion wäre natürlich fein, mal schauen ob ich so eine Ausführung finde.
@86er Tropic: Hast du hierzu eine Bezugsquelle?
Es wäre fein, wenn Ihr trotzdem nochmal hier in den Thread guckt, falls ich dazu noch weitere Fragen habe.
Nochmals besten Dank
Gruß Nico
nkGT
Beitrag von nkGT »
Hi
Ich hab mir das Teil nochmal angesehen. Da gehen oben zwei Stecker rein (schwarz und blau) und zwei Wasserschläuche. Den unteren Teil konnte ich bislang nur ertasten. Kann es sein, dass dort ein Blindstopfen sitzt?
Sollte ich das Innere/die Steckeraufnahme direkt erneuern und mittauschen? Kann ich das mit normalem Werkzeug tauschen - oder brauch ich dafür irgendein Spezialwerkzeug?
Danke
Nico
COB
Beitrag von COB »
nkGT hat geschrieben: Sollte ich das Innere/die Steckeraufnahme direkt erneuern und mit tauschen?
Was ist denn für dich das/die innere Steckeraufnahme ? Irgendwie verstehe ich deine Beschreibung da nicht so recht.
Metalhead
Beitrag von Metalhead »
Die Klammern kannst mitm Schraubenzieher oder Zange abziehen, neue Dichtringe für die Fühler wären eine Empfehlung.
