Dichtflansch wechseln (zum Getriebe)
- christian_scirocco2
AW: Dichtflansch wechseln (zum Getriebe)
Nach kurzer Suche: Der wird wohl nicht passend sein, weil die Borhungen nicht stimmen. Für meinen 16V mußte ich beim Tausch dieses wellendichtrings (+ Halteplatte) ein Loch neu in den Block bohren. Ich habe einen vom Audi verbaut um elegant einen KW-Sensor zu haben.
Teilenummer: 068103171F dürfte bei deinem passen.
Schrauber
ok, das ist doof
Der wellendichtring wird vermutlich aber gleich sein.
So ein flansch bei vw komplett ist vermutlich unbezahlbar, und aus dem zubehör würde ich schon gerne ne marke nehmen; So ein teil mit flansch ist nicht einfach zu finden. Hab bis jetzt nur noch INA 413 0094 10 oder vaico 4046001553868 gefunden.
-> nachtrag:
bei der suche deiner teilenummer kommt auch wieder der reinz 81-90000-00 und elring 804.850, beide passen aber dann nicht
-> nachtrag:
- COB
Das ist aber inzwischen der komplette Abschlussdeckel. Den Dichtring konnte/kann man aber einzeln tauschen. VW hat das früher auch getrennt angeboten. Die 028 T/N dürfte der eigentliche Dichtring sein. VW hat den leider nicht mehr im Katalog, weil entfallen, von daher kann man die T/N so leider nicht vergleichen.christian_scirocco2 hat geschrieben: Teilenummer: 068 103 171 F dürfte bei deinem passen.
Mein Tipp: Den alten raus schlagen, Maße nehmen/ablesen, neuen kaufen, eintreiben und gut.
Schrauber
der alte flansch ist bei den ölwannengewinden beschädigt, der kommt weg
- COB
Na dann hol halt bei VW den neuen Deckel und gut. Dann ist da auch der Dichtring und alles neu bei und das passt 100pro.
Schrauber
158€ bei classic parts
- COB
Ja, und ? Spaß kostet... so einen Deckel kauft man 1x im Autoleben, wenn der neue wieder 30 Jahre hält, sind das keine 6 € pro Jahr Nutzungsdauer...
Entweder so oder zB mit Helicoil was hin pfuschen oder ein Zubehörteil kaufen, was dann vlt passt... meine Wahl wäre da klar. Auf zu VW...
Die Teilenummer bei daparato eingegeben. Der Flansch von Corteco (Premiumhersteller für Wellendichtringe) kostet 16,90€+Versand.
Ist doch nix.
Ist doch nix.
Schrauber
bei der daparto-suche nur mit der teilenummer kommt dein corteco flansch. Auch der elring 804.850 - der nicht passt.
Nach auswahl der schlüsselnummer 0600 667 bleiben kaum noch flansche übrig, eigentlich nur INA;
- Reno84
Die 827 Motoren unterscheiden sich nicht sonderlich, laut eigener Rechere dürfte der Flansch beim Vento, über den Bulli und Golf auch beim Rocco passen.
Schlüsselnummern sind da leider meist nicht alle gelistet die passen.
Aber ohne Gewähr
Aber ohne Gewähr
gruß reno
