Dichtflansch wechseln (zum Getriebe)
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Hat jemand Erfahrung mit dem Wechseln des Dichtflansches am Motor (Getrriebeseite)?
Getriebe raus und dann kann man Ihn wechseln?
Oli
GTX
Re: Dichtflansch wechseln (zum Getriebe)
Beitrag von GTX »
Das ist meistens eigentlich kein Problem den zu wechseln, wenn sie alt sind gehen sie schwer raus.
Der Stephan L. hatte dazu gerade irgendwo was geschrieben glaube ich.
Man kann auch die Abdeckung mit abschrauben, dann gehts etwas einfacher, mann muss aber eine dichtung mehr mit wechseln.
Vielleicht findest du ja über die Suche etwas, weiß gerade auch nicht wie das Thema heißt.
Der Ausbau der Kupplung ansich dauert wesentlich länger. Man muss nur beim Ausbau des Sim. aufpassen, das man die Lager/dichfläche nicht beschädigt, und beim Einbau das er gerade rein kommt. Am besten den alten nicht wegwerfen, sondern damit vorsichtig gleichmäßig reindrücken klopfen.
76er GTI
Hab den Thread vom Stephan gefunden:
http://forum.rowi.net/read.php?f=39&i=1 ... eply_13839
Danke. Werd die Beiträge mal durchlesen...
Oli
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
total easy .... hab ich auch beim getriebewechsel gemacht ... einfach simemrring kaufen und papierdichtung ..dann den metalrahmen wo der simmerring drin sitzt abschrauben und den alten simemrring , so hab ichs gemacht) vorsichtig mit nem schraubendreher rausgekloppt .... immer so ansetzen das keien kratzer in die metallfläche kommt und immer paar cm weiter rücken ... dann den neuen nehmen ansetzen den alten drauflegen und mit dem hammer vorsichtig reinkloppen , fertig
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
@76erGTI
Bei VW gibt es den Kurbelwellensimmerring nur noch komplett mit diesem Flansch, kostet dann ca80€.
Im Zubehör kriegste den Simmerring einzeln, ca 20-25€. Die Führungshülse kostet 4€ extra und verhindert daß die Dichtlippen des Simmerrings durch die Kurbelwelle beschädigt werden. Es ist empfehlenswert sowas zu kaufen/leihen denn es sind nur peanuts im Vergleich zum Arbeitsaufwand.
Beim eintreiben des neuen Simmerrings in den Halter: eine Seite des Halters ist angefast... von der Seite aus eintreiben, sonst gibt es Dichtlippen-Späne :-)
Aufsetzen des kompletten Teils: Führungshülse rein, Papierdichtung drunter, dann aufschieben.
Aktion dauert ca 15 min, ist also allemal 60€ Ersparnis wert :-)
gruß
Fritte
Folterknecht
führungshülse ,,,also das ding ging prima drauf ----
GTX
Beitrag von GTX »
Stimmt, das Führungsplastik hatte ich ganz vergessen, sollte man auf jeden Fall benutzen. Kann aber muss nichts schief gehen wenn man den nicht benutzt. Sicher ist sicher. Besser als später nochmal alles abbauen müssen.
Das ist z.b. so ein Dichtring:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 79118&rd=1
Mach am besten in dem Zug auch die Ölwannendichtung neu, kostet auch nicth die Welt und du kannst sicher gehen, das dir kein Dreck reinfällt beim Wechsel.
Dann kann man auch in aller Ruhe den Dichtring wechslen, ich nehme mal an, dass der sowieso nicht mehr ganz ist so wie sich der "schadensvorgang" angehört hat.
76er GTI
Wow, das macht ja richtig Lust aufs schreiben :-)
:danke2: für die guten Tipps.
@GTX
Link bzw. Artikel ist ungültig.
Oli
GTX
Beitrag von GTX »
Hoops, dann wurde der schon verkauft denke ich.
Such mal auf der Startseite von ebay nach
"sim* kurb* vw"
Dann solltest du einige finden.
Schrauber
AW: Dichtflansch wechseln (zum Getriebe)
Beitrag von Schrauber »
hat jemand ne idee ob dieses teil beim JH passt? Es wird überall als "nicht passend" angezeigt, das glaub ich aber nicht...
VICTOR REINZ Wellendichtring Kurbelwelle 81-90000-00 für SEAT AUDI SKODA VW FORD
Referenznummer(n) OE: 028 103 171 B, 028 103 171 B, 028 103 171 B, 028 103 171 B
Herstellernummer: 81-90000-00
Referenznummer(n) OEM: ELRING 804.850, GLASER 77317, GLASER P77317-01 EAN: 4026634272411
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Tragrahmen
