Klebeband für Regenrinnen (Joost)
- cekey
Hi
falls jemand noch so Klebeband braucht, hab noch sehr viel hiervon: https://www.ebay.de/itm/201310794769
Am Wochenende kleb ich, dann kann ich euch sagen ob es was taugt.
@ michael manousakis
- zwitscher1
AW: Klebeband für Regenrinnen (Joost)
Wofür nimmst du das denn?cekey hat geschrieben:Hi
Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
- cekey
Die Regenrinnen im Türrahmen, die hat Joost in neu, aber leider ohne Kleber dran.
- DocDulittel
Ich würde dir wohl was abnehmen. Brauche was für zwei Türen.
Gruß Michael
- cekey
Leider komm ich die Woche noch nicht zum Test, schreib nachher hier die Ergebnisse und melde mich bei dir per PM
- eXTasY
Igendwie versteh ich grad nicht wofür oOcekey hat geschrieben:Die Regenrinnen im Türrahmen, die hat Joost in neu, aber leider ohne Kleber dran.
Meinst du bei den Türschachtleisten ran?
eX
- COB
Nee, oben im türrahmen hat es leisten, damit dirs wasser nicht übers kreuz läuft, wennsd bei regen de tür aufmachst.
- cekey
Auch die Windgeräusche werden erheblich dezimiert.COB hat geschrieben:Nee, oben im türrahmen hat es leisten, damit dirs wasser nicht übers kreuz läuft, wennsd bei regen de tür aufmachst.![]()
Ich bin leider noch Krankheitsbedingt etwas indisponiert, aber wenn es mir mal ausgeht probier ich´s mit dem Band.
- cekey
Foto
Der Gummi muss auf der Klebefläche gereingt werden, ich habe dazu Isopropanol genommen. Löst den Gummi leicht an und entfernt den Schmutz. (Siehe Lappen)
Dann Band leicht anheften, feststreichen und nochmal ganz fest drücken (dazu hab ich eine AA Batterie zum Rollen genommen). Hier hilft eine Tischkante. Nun ist das Klebeband so fest das es sich mit dem Fingernagel nicht mehr lösen lässt. Da sich die Leiste durch den Versand leicht verzogen hat hab ich das dann auf der Kante gelassen.
Leider haben wir draußen einstellige Temperaturen, so werde ich die Montage bis morgen vertagen.
- eXTasY
Die müsste ich auch mal wieder hinklebencekey hat geschrieben:Auch die Windgeräusche werden erheblich dezimiert.
