Hallo , du hattest den Warmlaufregler auf , haste die Dichtung unter der Membran getauscht und noch wichtiger das Sieb an der Eingangsleitung gut durchpusten mit Druckluft wenn die Membran drausen ist. Die Membrane unbedingt auch reinigen und nicht dabei knicken. Der Heizwiederstand ist beim Starten eigendlich noch Wurst da er den Druck am Steuerkolben nur langsam erhöht. Wenn der defekt sein sollte läuft er halt länger zu Fett, geht aber nicht aus.
Fals du nur den Deckel hinten offen hattest und sonst nix und dann im Ultraschallbad hattest bringt das recht wenig.
Das selbe Problem hatte ich bei 2 JH , 1 DX und 1 2L 5Zylinder Audi Motor. Alle laufen jetzt seit 2 Jahren ohne zicken.
scirocco 53b jh motor springt kalt schlecht bis gar nicht an
sciro
- Spaz
AW: scirocco 53b jh motor springt kalt schlecht bis gar nicht an
Also den regler hatte ich komplett auf.
Das Sieb ist nicht verdreckt.
Es kam auch nicht wirklich was an Dreck raus...
Hab ihn heute mal bei gefühlten 35° gestartet und er läuft normal.
Ca 2 Stunden später das gleiche Problem wieder....
Komisch finde ich, dass er ausgeht wenn ich vom Gas gehe und er das Gas auch nicht richtig annimmt.
Aber nur wenn er kalt ist.
Ich würde das Problem jetzt nicht am WLR suchen...
Gesendet von meinem PRA-LX1 mit Tapatalk
