Steuerzeiten einstellen beim EG Motor
- olli79
Grüss Euch!
Ich habe bei meinem EG die 300er Schrick gegen eine humanere 296er Schleicher getauscht. Nun verzweifle ich an den Steuerzeiten. Lt. VW Leitfaden darf die KUrbelwelle nicht auf OT stehen, bevor nicht die Nockenwelle in Position ist. Ist dies geschehen, wird die Riemenscheibe und der Nebenantrieb in Position gebracht (OT Zylinder 1). Jedoch komme ich kurz vor Stellung nicht weiter, da der Kolben die Ventile berührt (warum auch sonst?). Was habe ich falsch gemacht? Was muss ich anders machen?
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal im Voraus.
MfG
Olli
MfG
Olli
- christian_scirocco2
AW: Steuerzeiten einstellen beim EG Motor
Nockenwellenrad falsch herum aufgesetzt? Das geht, ist mir selbst passiert und hat mich zwei Einlaßventile bei meinem 16V gekostet, bzw. zur Sicherheit alle ersetzt.
- olli79
Hallo Christian,
Wie kann man die falsch rum einsetzen, das Gewinde für die Schraube des Nockenwellenrades ist doch nur auf einer Seite!?
Gesendet von meinem TA-1021 mit Tapatalk
- Roccily
Wenn ich mich recht erinnere, muss die Markierung von der Ventildeckelseite her stimmen und nicht von aussen. Die Markierungen auf gem Nockenwellenzahnriemenrad (ausgehend vom Orginalrad vom EG-Motor) sind nicht gegenüberliegend. Sprich Du hast Die Nocke um 180 Grad verdreht eingebaut. Sprich deine weiße Markierung muss da stehen, wo bei meinem Foto die goldene Markierung steht. Dann stimmt die Markierung auf der Seite des Zylinderkopfdeckels wie bei meinem zweiten Bild (leider die goldene Markierung schlecht zu erkennen). Ich hoffe, ich hab Dir das einigermaßen OK erklärt.
Roccily
Roccily
- Roccily
Das Nockenwellenrad hat auf jeder Seite eine Markierung. Es gibt keine falsche Seite, da Du das Rad durch die Nut und Feder nur in einer Stellung anbringen kannst. Die Sichtweise auf die Markierung von ihm ist nur falsch.christian_scirocco2 hat geschrieben:Nockenwellenrad falsch herum aufgesetzt? Das geht, ist mir selbst passiert und hat mich zwei Einlaßventile bei meinem 16V gekostet, bzw. zur Sicherheit alle ersetzt.
Roccily
Roccily
- olli79
Waaaaaas, ich glaub es hat Klick gemacht. Das heißt an einer anderen Stelle ist auf der Motorseite des Nockenrades noch eine Markierung!? Das heißt, die Kolben in die Mitte, Nockenrad korrigieren und dann wieder auf OT, richtig?
Vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
- olli79
Das Waaaaaas sollte Aaaaaaah heissen, war die Autokorrektur.
- Roccily
Genau, übrigens ist auf der Buchseite von Dir im ersten Bild ist genau das zu sehen. Auf der zum Deckel liegenden Seite ist eine Markierung und die muss stimmen. Dann wirds auch klappen.
Roccily
Roccily
- olli79
Jetzt wo du es sagst...[emoji85]
Wäre das so hätte ich nicht meine Ventile geschrottet. Zumindest beim 16V kann dir das so passieren, dann sitzen Nut und Feder nur leicht zusammen. Ist die Schraube erstmal fest siehst du nichts davon. Unbd dann past due Markiuerung nicvht mehr. Einziges Anzeichen war das der Zahnriemen nicht 100% mittig lief. Aber da war es dann eh schon zu spät.Roccily hat geschrieben:Das Nockenwellenrad hat auf jeder Seite eine Markierung. Es gibt keine falsche Seite, da Du das Rad durch die Nut und Feder nur in einer Stellung anbringen kannst. Die Sichtweise auf die Markierung von ihm ist nur falsch.
