HILFE! Zahnrad an Kurbelwelle abgebaut, Motor neu einstellen?
AW: HILFE! Zahnrad an Kurbelwelle abgebaut, Motor neu einstellen?
Die Vorderkante des Zylinderkopfes links neben der Metallasche zum Herausheben des Motors.
Heelix96
Achso und auf dem Nockenwellenrad ist eine Kerbung auf de Seite vom Block weg und eine zum Block hin, nach welcher wird sich da gerichtet? Sind an unterschiedlichen Stellen
- COB
Ach egal...
Delta
bitte !!!! kontrollier im ersten kerzenloch Manuell-physikalisch-optisch ob der zylinder wirklich im OT steht
zündkerzen rausmachen lohnt sich sowieso, dann dreht sich alles leichter
du kannst noch so viele kerben und markierungen haben - kontrolle ist besser
vorallem, weil sich die KW ja 2x dreht zu den anderen wellen
nichts wäre schlimmer als eine um 180° gedrehte KW
An den TE, Hast Du Dir den Link angesehen, den ich gepostet habe? Da steht eigentlich ALLES drinnen.
- COB
Und woher weißt du dann ohne Bezugs-Marke, in welchem OT die KW dann gerade steht ?Delta hat geschrieben: ob der zylinder wirklich im OT steht
du kannst noch so viele kerben und markierungen haben - Kontrolle ist besser
Gerade in Anbetracht des letzten Satzes ein eher kontraproduktiver Hinweis.
Delta
ja sorry, manchmal denkt man schneller als man schreibt ...
ich hab da immer den noch eingebauten verteiler im auge
der ja nicht verdreht wurde - und man so die marke gut ablesen kann
gut aufgepasst - war'n test!
- COB
Ohne Riemen dreht sich die Zwischenwelle aber nicht mit. Und den hat er bereits runter.Delta hat geschrieben: ich hab da immer den noch eingebauten verteiler im auge
Heelix96
Vielen Dank liebe Leute, der Rocco läuft wieder besser als zuvor!
