Stephans kleine Bastelstunde
AW: Stephans kleine Bastelstunde
Was lange währt...
Vorgestern habe ich mit der zweiten Seite angefangen. Diese ist ja etwas knuspriger als die erste Seite, aber alles machbar. Bilder will ich jetzt erstmal nicht einstellen, weil sich das Ganze ja nicht so groß von der zuerst restaurierten Seite unterscheidet. Den Außenschweller habe ich auf der ersten Seite allerdings auch noch nicht wieder dran, falls ich nochmal nachmessen will.
Aber zumindest gehts wieder weiter. Bin gespannt.
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Bilder. Bilder. Bilder.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Nur für dennFall das du welche sucsht. Die hinteren Radläufe gibts derzeit bei eBay, aber nur außen. Da meine auf beiden Seiten fertig sind ein Set geordert. Selbst noch nicht gesehen, aber Vater ist mit der Qualität zufrieden. Kann man verbauen sagt er.
Ok Danke. Habe aber glaube noch einen da. Innen hatte ich Bleche vom Golf1 angepasst
Stephan hat geschrieben:Ok Danke. Habe aber glaube noch einen da. Innen hatte ich Bleche vom Golf1 angepasst
Ging das gut? Dann kann ich das den Leuten sagen daß die für Innen welche vom G1 besorgen sollen.
Es ging... Ich habs glaube an 2 Stellen einschneiden und etwas anpassen müssen. Aber es ging. Bisserl dengeln muss man ja eh.
Und, gibts was neues, was macht der Rocco?
Moin,
Freu mich, dass Du fragst. Es geht so Stück für Stück weiter. Ich habe heute mit der Schwellerverstärkung auf Seite 2 begonnen. Es kamen wieder ein paar Projekte dazwischen. Aber Stück für Stück geht es voran.
Wow, was für ein Aufwand. :dergroesste:
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - ist das Blech nach unten hin nicht ein bissi zu lang? Kommt vor dem Einschweißen noch Grundierung drauf? Ansonsten ein sehr hoher Aufwand,der sich hoffentlich lohnt... :super:
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
