Felgen Scirocco Gt2 mit Gutachten
- rocco-oal
AW: Felgen Scirocco Gt2 mit Gutachten
Z.B. 6x15 BBS RA et 33, sprich vom 2er Golf sind bestimmt ohne weiteres möglich. Ich hab 8x15 mit 195/45 VA et 18 und HA et 08 mit 60/40 Tieferlegung ohne Radlaufbearbeitung verbaut und eingetragen. Das Bild im Anhang ist noch mit 195/50 und HA et 18.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- christian_scirocco2
@ rocco-oal,
Mich erstaunt wie weit die Felgen hinten bei dir drin stehen. Meine 7*15 ET25 hinten mit 15er Platten, also ET10 stehen deutlich weiter raus, fast so weit wie deine vorne.
Dafür mußte aber hinten gebördelt und geweitet werden bei 40mm Federn
- Roccofreak16V
Fahre an VA: 8x15 effektiv et15 mit 195/45 Kanten komplett umgelegt
und HA: 8x15 effektiv et-5 mit 195/45 Kanten komplett umgelegt
- Borstel
Gude - @Roccofreak, das sind bei dir aber keine RS oder? Soweit mir bekannt, gibt es ne 8x15 nur als ET 3, 12 bzw. 18.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
- COB
Das bekommst du heute gar nicht mehr am aaS vorbei.Roccofreak16V hat geschrieben: Fahre ...
Das Felgenbett muss komplett von den Radläufen abgedeckt sein.
- Borstel
Gude - @COB - das stimmt so nicht ganz. Bei den neueren Baujahren mag das zutreffen, aber bei älteren KFZ gibt es da ein Herstellungsdatum, das es ausgrenzt.
Das genaue Jahr, hab ich da jetzt nicht auf dem Schirm.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
- eXTasY
Es war doch immer so dass die Lauffläche des Reifens von den Radläufen abgedeckt sein müssen ^^COB hat geschrieben:Das bekommst du heute gar nicht mehr am aaS vorbei.
Außerdem wenn man diagonal Felgen unterlegt und das Auto aufstellt darf nichts schleifen.
So war es zumindest bei der Abnahme bei meinem Corsa.
Fahr ja hinten 215/40 R16 auf ner 9x16er Felge ;)
Die Lauffläche wird abgedeckt, der Felgenrand steht ca. 1cm weiter draußen.
Andreas
- COB
Das mit der Lauffläche war jahrelang üblich. Das ist auch relativ neu, heute, Stichtag müsste ich googeln, gilt, Felge !!! muss komplett unter den Radlauf. Ob das jetzt eine Einschränkung bzgl. BJ hat, OK, das mag sein, aber hier ist heutzutage Vorsicht geboten. Mein Hallennachbar hat z Zt einen End-80er E30 in der Mache, den träfe das lt. DEKRA auch schon.eXTasY hat geschrieben: Es war doch immer so dass die Lauffläche des Reifens von den Radläufen abgedeckt sein müssen ^^
- eXTasY
Mich trifft es am Rocco auch ^^COB hat geschrieben:Das mit der Lauffläche war jahrelang üblich. Das ist auch relativ neu, heute, Stichtag müsste ich googeln, gilt, Felge !!! muss komplett unter den Radlauf. Ob das jetzt eine Einschränkung bzgl. BJ hat, OK, das mag sein, aber hier ist heutzutage Vorsicht geboten. Mein Hallennachbar hat z Zt einen End-80er E30 in der Mache, den träfe das lt. DEKRA auch schon.
Och nöööööööööööööööööööö
- rocco-oal
Ja, hat mich auch gestört. Seit paar Jahren hab ich hinten sogar noch 10er Platten. Weiß net ob da jetzt nen großen Unterschied sieht. War heuer auf´m Heimweg vom Wörthersee am Chiemsee.christian_scirocco2 hat geschrieben:@ rocco-oal,
Mfg, Christoph.
