Felgen Scirocco Gt2 mit Gutachten
NikoGt2
bin zz auf der Suche nach 15" oder 16" Felgen für mein Scirocco gt2. Habe ein Kw Gewindefahrwerk verbaut.
Jetzt zu meiner Frage: Was habt ihr denn so auf euren Rocco´s? Will schon was ausgefallenes und am besten auch was aus dem Alter.
Die Sache ist nur die... habe auch grad Schmidt Th-Line Felgen daheim und mit der Reifengröße die im Gutachten drin steht, muss man die Kotflügel bearbeiten und das will ich nicht. Bei Ronal Turbo, Aero oder Lsx dasselbe.
Was bekommt man denn eingetragen ohne da was verändern zu müssen, was auch noch schick aussieht?
Lg Niko
Lg Niko
- Volker64
AW: Felgen Scirocco Gt2 mit Gutachten
14-Zoll-Avus-Felgen for ever...
- COB
VW Avus oder VW Estoril, je nach saisonaler Stimmung... Zubehör kommt mir auf das Auto nicht drauf...NikoGt2 hat geschrieben: Jetzt zu meiner Frage: Was habt ihr denn so auf euren Rocco´s?
- Volker64
Nun, irgendwo sind der Physik / Radkästen grenzen gesetzt. Nimm 7/8*14 oder 7/8*13, die sollten mit einem entsprechend hartem Fahrwerk auch ohne Bearbeitung passen. Für 15/16Zoll mußt halt Platz schaffen, da fast immer das Felgenhorn weiter raus steht, bzw. auch nach innen mehr Platz braucht.NikoGt2 hat geschrieben:muss man die Kotflügel bearbeiten und das will ich nicht. Bei Ronal Turbo, Aero oder Lsx dasselbe.
NikoGt2
Hatte jetzt 8x14 drauf, find es sähe halt schön aus wenn die Radkästen schön ausgefüllt wären.
Ich hatte/habe auf dem Rocco Tomason TN1 in, mhm glaube es war 7,5 x 16 mit 215/40. Die ET ist aber recht hoch so dass für ne sinnige Optik hinten Spurplatten drauf müssen. Allerdings haben diese Felgen kein Gutachten für den 2er Rocco. Dafür sind sie einfach viel zu neu. Per Einzelabnahme ist es aber überhaupt kein Problem dank KBA Nummer und Gutachten für entsprechend deutlich schwerere Fahrzeuge/Festigkeitsnachweis.
7x15 mit 195/50 ist ansonsten ne gängige Standardgrösse für den Rocco.
Wenns sein muss gehen auch 17er, aber die find ich zu gross. Im D&W Katalog waren damals welche von Rial für den Rocco zu sehen. Diese hatten auch ein Gutachten.
Vorne 7-7,5J, hinten 9J je nach Einpresstiefe sind mit Bördeln und dezentem Aufweiten möglich.
- Sk8erBoi
Ich hatte die Standartgröße, 7x15 Et 25 mit 195/50/15, drauf. Fahrwerk von AP/Koni 60mm tiefer. Ich brauchte die Kanten nicht bearbeiten. Es waren sogar noch die Radhausschalen drin!
Hinten wären noch 15mm Distanzscheiben möglich gewesen.
Gruß Henning
Gruß Henning
Bei mir paßten die Felgen bei gleicher Größe/ET mit 40mm Tieferlegung hinten nicht. Kanten mußten umgelegt werden.
Bei den Intras 7x15 ET 25, die ich früher fuhr, stand auch im Gutachten, dass die Kotflügelkanten vorn/hinten gebördelt werden müssen.
