Nichtsdestotrotz ist die mqximale Leistung bei 6100, halt das Ergebnis aus Drehzahl und Drehmoment.
Ich bleibe dabei, Feder vom Begrenzer altersschwach oder Drehzahlermesser zeigt falsch an. Ich würde einfach die Feder des Verteilerfingers blockieren daß sie nicht auslösen kann. Dann kannst es versuchen. Zeigt dein Tacho/Drehazhlmesser aber falsch an schrottest dir ggf.den Motor.
Wurde deiner zufällig auf MFA umgebaut? Dann würde ich im Servicemenü mir die Drehzahl digital anzeigen lassen und vergleichen.
Drehzahlbegrenzer
- christian_scirocco2
AW: Drehzahlbegrenzer
Hana
Hallo, der EG-Motor muß ausdrehen. Siehe Bild. Ansonsten ist etwas faul.
Viele Grüße Hane
Viele Grüße Hane
