*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Nastyboy hat geschrieben:Hallo Jungs.
Mal eine schnelle Frage:
Ich spiele mit dem Gedanken mir eine Sportabgasanlage für de 16v PL zu kaufen.....Der Rohrdurchmesser soll von der Anlage 63,5 mm sein. Gemäß hier im Forum sollen die Maße der originalen 50mm innen, 55mm außen sein. Kann ich die jetzt trotzdem kaufen und anbauen oder wäre der Unterschied nun ein Problem? Muss es zwingend von den Maßen original sein?
Vielen Dank.
Naja, wie du schreibst, original mit 50/55mm und die Gruppe A hat halt 63. Schau, dass du eine kaufst, die passgenau ist, sonst kann es sein, dass sie am Bogen über die Hinterachse irgendwo ansteht...
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
scirocco_dave hat geschrieben:Naja, wie du schreibst, original mit 50/55mm und die Gruppe A hat halt 63. Schau, dass du eine kaufst, die passgenau ist, sonst kann es sein, dass sie am Bogen über die Hinterachse irgendwo ansteht...
Naja. Ich hoffe ja schon, dass sie passt, wenn sie auch ein Gutachten hat. Sonst wäre das ja witzlos. Geht hierbei um eine NOVUS. Einer Erfahrung damit?
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012 :drive:
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Ich fahre eine Novus Gruppe A 200 Zellen Edelstahl Kat und einen Supersprint Fächerkrümmer. Bin super zufrieden mit der Anlage. Speziell die Novus ist sehr gut verarbeitet und passt ohne weiteres. Wenn du allerdings weiterhin Musik hören möchtest, solltest du schon eine gute Musikanlage haben. :lol:
Gruß Michael
Neuroccofan
Beitrag von Neuroccofan »
Ich fahre auch die Novus in Verbindung mit einem VR6 Metallkat an meinem 16VG60 klingt schonn sehr sportlich
Scirocco 16vG60 BJ.88
die Novus hatte ich selbst drunter (ist mir aber zu laut geworden). Hat einen schönen klang, schön dumpf, keine helle Brülltüte. Verarbeitung wie schon beschrieben sehr gut, absolut fairer Preis. Einzig die Schellen sind miese Qualität und verbiegen dir die Rohre. Meine Empfehlung: ein paar Euro in Edelstahl VAG Schellen(ja so heißen die) in 2*66m und 1*58mm investieren und deren Mutter durch eine verzinkte ersetzen(damit die Schraubverbindung nicht frißt).
Kühler vom 16V:
Wie gehen die Original Anschlüsse des Wasserkühlers(ca.650mm) beim 16V ab? Oben und unten einfach nach hinten Richtung Motor oder ist einer/beide schräg zur Seite/oben/unten?
BTW, war beim 16V der 650mm oder der 525mm Standart?
Der 525er ist vom DX. 16v hat 625 oder so, mit Klima etwas breiter. Oben und unten war es gerade meine ich, kann ggf morgen mal ins Regal gucken. Ausserdem ist oben auf der Beifahrerseite der Überlaufanschluss zum/vom Kühlmittelausgleichbehälter.
Das wäre klasse Stephan. :super:
Hab gerade geguckt. Der untere Abgang geht leicht schräg nach unten.
Danke! Ich hatte heute nochmal bei VW nachgefragt und die nannten mir eine 191er Nummer; Golf 2 16V, wäre auch für den Scirocco.
Alternativ habe ich das entdeckt:
https://de.aliexpress.com/item/GPI-ALUM ... autifyAB=0
Der Preis ist shcon ein Hammer für nen Alu Kühler. Hätte die gleiche Größe wie mein jetzt verbauter, der ist aber ein Behr. Ich würde den 16V Kühler auch als Hella/Behr kaufen - in der Premium Qualität. Wobei Premium so ne Sache ist, die werden jetzt in Africa gefertigt, das Plastik/Kühlrippen können mit den alten Originalteilen nicht mithalten.
Edit: Den gibt sogar bei ebay Deutschland. Berwertungen der Käufer alleweg gut. Hhm, dann sollte ich vielelicht doch beim 525iger bleiben. Temperaturmäßig kam ich bislang gut klar, und wenn der Alukühler noch mehr kühlt...
