*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Lukas532
Beitrag von Lukas532 »
Moinsen :)
Ich hab nen 84er rocco GTX mit dem 1.8l 90ps Motor, so mein Frage wäre nun: Ich würde gerne eine sportlichere Kupplung verbauen, da meine nun endgültig durch ist, vielleicht von Sachs o.Ä., welche bräuchte ich da?
LG Lukas
Lukas532
Moinsen :)
LG Lukas
nimm einfach die Kupplung vom GTI. Die ist bereits stärker als die vom 90PS. Vorteile sind ganz klar. Trotz Markenware noch preislich attraktiv. Eine echte Sportkupplung brauchst du nicht, sondern hast nur Nachteile, wie wesentlich stärkere Pedalkräfte, extremer Verschleiß bei falscher Fahrweise(Kupplung beim anfahren vorsichtig kommen lassen, bzw. "schleifen" lassen).
COB
Beitrag von COB »
eXTasY hat geschrieben: Wäre cool :)
Hab' geguckt... Richtung des Federwegs stimmte, Winkel aber nicht. Glatt um 90° vertan. ;-)
Der drückt schon nach hinten, aber nicht in die Senkrechte, sondern in die Waagerechte, also runter auf den Boden... der Gurt ist doch wirklich quasi mitten in der Tür befestigt. ;-) Ist mir so bewusst noch nie aufgefallen. ;-)
Du kannst am Sonntag ja mal lunzen wie das alles funzt.
Perkins
Beitrag von Perkins »
Tag zusammen,
Die Schlüsselweite vom Axialgelenk ist 32.
Weiß wer welche Schlüsselweite die Kontermutter am Axialgelenk hat?
Perkins
Hallo Fred, also ich antworte mir dann mal selbst, es ist SW 27 bei meinem geliebten 84er.
Komm gut aus dem Urlaub zurück, du fehlst uns!
John Bell Hood
Beitrag von John Bell Hood »
Servus
Ich möchte bei meinem 2er hinten 3 punkt gurte nachrüsten und hab auch noch welche. Nur weiß ich noch nicht wie genau die Rolle befestigt wird.
Hat jemand solche gurte drin und würde mir Fotos machen wie es aussieht?
Danke und Grüße
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
Neuroccofan
Beitrag von Neuroccofan »
Hallo
da sind normalerweise Einschweissbleche unter den Hutablagenauflagen und am Heckblech drunter da sind die Befestigungsmuttern der Rollen drin.
Scirocco 16vG60 BJ.88
COB
Beitrag von COB »
John Bell Hood hat geschrieben: Nur weiß ich noch nicht wie genau die Rolle befestigt wird.
Genau so wie die Rolle des Zweipunktgurtes auch würde ich vermuten. Aber ich habe schon lange keinen damit gesehen, von daher, keine 100% Garantie.
Flashsilver
Beitrag von Flashsilver »
Habe auch eine kurze Frage:
Welche Heckklappendichtung sollte man verwenden?
Die Originale ist ja eine Mischung aus beiden, hat oben und unten die zusätzliche Lippe dran. Ich tendiere eher zur unteren aber die hat halt leider oben die Lippe nicht.
Mfg Dirk
