Aufruf: Domlager von VW Classic Parts (Sachs)
OSLer
AW: Aufruf: Domlager von VW Classic Parts (Sachs)
Beitrag von OSLer »
Christian, ist der Febi-Teller oben kupfer/goldfarben oder silber? Steht Febi drauf und eine Chargennummer irgendwo?
OSLer hat geschrieben:Christian, ist der Febi-Teller oben kupfer/goldfarben oder silber? Steht Febi drauf und eine Chargennummer irgendwo?
Teller oben gelb verzinkt (goldfarben) "Made in Germany" , Teller unten silber verzinkt. Unten steht noch eine Nummer: 12592 632
Hatte zwei Überholsets bestellt (mit Hülse,Staubmanschette). Waren OVP im Febikarton. Febi iat oben und unten im Stahl eingeprägt
OSLer
Beitrag von OSLer »
Hm, zumindest schonmal ne gute Chance, "richtige" Febi bekommen zu haben, dann kann man Glück haben und ein paar aus ner guten Charge erwischen, hatte vor 3 Jahren auch insgesamt 4 Sätze bestellt/verbaut/rundrumgetauscht, bis ein gutes Pärchen zusammengestellt war.
Suboptimal, aber wohl nicht mehr anders möglich.
Gib mir etwas Zeit, daß mit dem Nachbau mein ich ernst. Ohne technische Zeichnung gibts kein Vernünftiges Angebot. Das ist der Vorteil in der Firma wo ich arbeite. Da bekomme ich das vorbereitet und kann anfragen.
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
Febi Bilstein, aus 04/2014 ca. 45-60000km gelaufen mit serienfahrwerk
Original VW?? keine ahnung, sehe keine bezeichnung, alter mind. 20 jahre, knüppelfahrwerk, 5000km
Tempest
Beitrag von Tempest »
Dann mal meine Daten:
In Juli 2009 Domlager mit originalen von VW getauscht, nach 2500 km und weniger als 2 Jahren durfte ich ein Lager ersetzen. Habe dann auf eins von Febi (Made in Germany, goldfarbener Teller) zurückgegriffen. Zustand heute:
Das andere originale VW Lager: 2 mm Spalt, 11960 km, 8 Jahre alt
Febi Lager: 5 mm Spalt, 9453 km, 6 Jahre alt
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
cekey
Beitrag von cekey »
Ich hätt da mal ne Idee
Wenn man sich das Lager ansieht ist unten ein Teller der zum Gummi etwa 1cm Platz hat
hier bräuchte man einen Gummiring mit etwa 12mm und 45mm Innen, schon wär das ganze gestützt
Jemand ne Idee woher nehmen?
Im Umkehrschluß heißt das auch das ein Lager das 1cm Durchhang oben hat schon aufliegt.
Das woher hab ich mir grad beantwortet, Auspuffgummi vom Seat mit 45 innen
@ michael manousakis
scirocab
Beitrag von scirocab »
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
Meine alten VW Motorsportlager sehen in etwa genausoaus wie aus dem 2ten Link von Scirocab.
Leider gibts wohla davon nirgends welche in der Form mehr zu bekommen, ausgenommen der alten Bonraths.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
cekey
Beitrag von cekey »
Die Retro Domlager wären super, kriegst aber nimmer. Gebrauchte für 200€ höchstens.
Da könnt man sich höchstens was vom Käfer umschweissen wie in den Link´s beschrieben. Da reicht aber meine Kompetenz nicht, hätt ich Angst das das mal abreisst.
Die Retro hätten halt den Riesenvorteil das man die Gummis tauschen kann weil zerlegbar.
Ich zieh jetzt mal nen 5€ Gummiring ein, evtl löst das auch das Problem
