Problem mit Elektrische Fensterheber
DocDulittel
AW: Problem mit Elektrische Fensterheber
Beitrag von DocDulittel »
Dann sind es wohl nachgerüstete E Fenster da die originalen hinten an die ZE Gesteckt werden an einen nicht abgesicherten Abgang. Die Sicherung befindet sich im Kabelbaum der E Fenster.
Ich würde erstmal alles an der betroffenen Sicherung abklemmen und sehen ob sie jetzt heile bleibt. Dann ein Verbraucher nach dem anderen wieder anklemmen. Sollte die Sicherung nun kommen hast du den Übeltäter ausgemacht.
Gruß Michael
cekey hat geschrieben:Für Überlast muss erst mal eine Last dran sein, d.h.etwas laufen. Er sagt ja läuft nix und brennt durch.
Was halt zu beweisen wäre, vielleicht ist die Scheibenheizung doch an o.ä..
Denn wenn die Sicherung nicht wegen eines Kurzschlusses sofort rausfliegt, würde ich noch ein beschädigtes Kabel als Fehler vermuten, könnte dann zum Kabelbrand führen. Aber wie Micha schon schreibt, klemm alles ab, neue Sicherung und dann wieder der Reohe nach anklemmen.
