Problem mit Elektrische Fensterheber
- Holly80
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem, die Sicherung von meinen Fensterheber brennt immer durch.
Die Sicherung liegt auf Steckplatz 12 laut Liste ist das die für den Heckscheibenwischer.
Es ist ein Scirocco 53b gt2 Baujahr 92
Besitze ihn erst seit kurzem und weiß nicht viel von dem was der vorbrsitzer alles so verbastelt hat.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Gruss Holger
Gruss Holger
Corrado 16VG60
AW: Problem mit Elektrische Fensterheber
wann brennt die denn durch ? sofort beim rein machen ? bei betätigung der Fensterheber ? oder wenn man den Wischer an macht ?
- Holly80
Die brennt ca 10 bis 20 sec später durch ohne das ich was betätige.
Perkins
Hallo, Original E.-Fensterheber oder nachgerüstet?
Sind Original Fensterheber mit Heckwischer zusammen an einer Sicherung? Denke nicht!
Was für eine Sicherung brennt durch, wieviel Ampere?
Versuchen es einzugrenzen, Fensterheber oder Heckwischer abklemmen und Sicherung erneuern. Bleibt sie dann heil?
usw.
Grüsse
usw.
Grüsse
- Roccofreak16V
Orginal ham doch die Sicherung extren, oberhalb des Relaiträgers.
- Holly80
Es ist eine 15 Ampere Sicherung.
Und ich weiß leider nicht ob original oder nachgerüstet.
- cekey
Ohne Betätigung ist die Sicherung ohne Last außer man hat einen Kurzschluß.
Das wird bei dir der Fall sein.
Es kann auch sein daß einfach zu viel an dem Sicherungsabgang angeschlossen ist. 15-20 Sekunden uist lange, das deutet nicht unbedingt auf einen Kurzschluß hin, eher Überlast. Aber da mußt dich dann durchwurschteln und suchen was an der Sihcerung alles angeschlossen ist.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
- Holly80
Bis jetzt weiß ich das der Heck wischer die Scheiben Heizung und die Fensterheber dran sind.
- cekey
Für Überlast muss erst mal eine Last dran sein, d.h.etwas laufen. Er sagt ja läuft nix und brennt durch.
