Wiederauferstehung Tropic
t4mike
AW: Wiederauferstehung Tropic
Beitrag von t4mike »
ich habe heute Hochzeit gemacht, nach über 23 Jahren ist wieder ein Herz eingebaut
Aki
Beitrag von Aki »
:geil:
t4mike
ich habe denn Motorraaum ein bisschen weiter gefüllt und ein Stück Auspuff ist auch schon dran
es ein schönes originales Flammrohr
öltaucher
Beitrag von öltaucher »
Klasse! :geil:
Viele Grüße
Christian
t4mike
ich habe mal noch ein paar Teile vom Verzinker geholt
das Heckklappenschloß und das schließblech ist jetzt auch wieder schick
die Antriebswellen habe ich auch wieder zusammen und die linke ist schon wieder eingebaut
heute habe ich mich erst noch mal mit meiner Einspritzung beschäftigt, und habe mir beim Kumpel mir seinen Prüfstand für die Einspritzung geborgt
beim ersten Druck auf die Kupplung hat gleich das Kupplungsseil denn Geist aufgegeben da muss ein neues her
öltaucher
Der Prüfstand für den Hausgebrauch ist ja mal genial! Ich werde das wohl mit Einmach-Gläsern testen müssen. :noidea:
Viele Grüße
Christian
t4mike
ich habe heute noch mal die Einspritzventile durchgemessen und alle eingestellt, ein kleines Video gemacht [video=youtube_share;ZK4V-Exwao0]https://youtu.be/ZK4V-Exwao0[/video]
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - was meinst du mit "eingestellt" ?
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
Borstel hat geschrieben:Gude - was meinst du mit "eingestellt" ?
Gruss Torsten
Du kannst am Mengenteiler die Einspritzmenge der einzelnen Ventile einstellen. Unterhalb des MT gibt es eine Inbusschraube (9/64" oder 7/64" sind es), darunter eine 2,5mm oder 3mm Inbus. An dieser kann man dann Düse für Düse nachstellen. Habe ich auch schon zweimal gemacht bei meinem 16V.
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
sehr geiles projekt! :massa:
weiter so :super:
