Teilenummer oder genaue Bezeichnung Achsaufnahme hinten
Hallöchen,
heute suche ich die genaue Bezeichnung, Teilenummer oder Bezugsmöglichkeit für den Achsträger der Hinterachsaufnahme. Ich meine nicht das Abdeckblech, sondern das "U-Stück" unten drunter (ca. 2,5mm U-förmiges Stahlblech mit 2 x M10 Schrauben)
Wäre auch toll, wenn jemand ein Bild vom komplett frei gelegten U-Stück hätte, denn es erstreckt sich etwas länger nach hinten bis in den Querträger unter der hinteren Sitzbank hinein. Da ich nicht alles zerflexen möchte, aber mal sehen mag, wie lang das Teil eigentlich sein soll, wäre halt ein Foto toll.
Im Zuge meiner Restauration musste ich das Abdeckblech sowieso entfernen und naja, ich überlege halt das Teil direkt mit zu tauschen. So schauts in dem Bereich bei mir aus:
AW: Teilenummer oder genaue Bezeichnung Achsaufnahme hinten
könnte es sein, daß es die Teil ist was du suchst?! 171803502H
Ich denke mal das U-Stück ist bei dem mit aufgeschweißt.
Gruß Christain
Danke Christian. Dachte halt das das U-Stück extra ist, weils beim Reparaturblech natürlich nicht mit dran ist. Also isses im Längsträger enthalten. Gut zu wissen.
Muss ich mal drüber nachdenken.
Neuroccofan
Beitrag von Neuroccofan »
Scirocco 16vG60 BJ.88
Danke, glaub ich frag da mal an. Da sieht mans auch gut drauf. Danke euch.
Btw, hat einer noch die Nummer von dem Querträger? Falls ich den raus nehmen muss könnte man da ja auch gleich drüber nachdenken den mit zu erneuern.
161803531 ist es wohl nicht, der hat scheinbar die alte "Tankspannriemenverschraubung"
Hi Stephan,
sicher bin ich mir nicht. Aber die auf dem Ebay Kleinanzeigenbild sind ja mehr oder weniger eindeutig. Ich denke mal das innere U-teil gibt es nicht zum nachkaufen, weil diese Reparaturbleche zum aufschweißen auf den noch vorhandenen Restholm sind?! Denke mal die gehen davon aus, daß wenn das verstärkungsprofil hin ist, der Wagen eh in die Presse geht.
Ich denke mal der kleinanzeigenkurs ist schon OK, wenn man bedenkt das es original VW Teile sind.
Querträger müßte 533803531 sein. Es gibt wieder einen "VW teilekatalog online", bei Tante google *hust* hust*,
Hab mit dem Verkäufer Kontakt gehabt und nehme die Längsträger. Allerdings muss der Querträger dafür raus, was mir nicht so recht gefällt. Werden sehen.
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
die Träger gibts doch bei Classicparts nue zu kaufen, zumindest für den 1ser. hab ich erst beiden seiten verbaut.
Ja das U-Teil ist fest schon mit dem Träger verbunden und auch das das Blech mit dem Gewinde der Gurt aufnahme ist dran.
Die Rep bleche sind so oder so nur mit viel anpassung zu brqauchen, da diese zum uberbraten sind, sprich zu gross um es wie orginal einzusetzen.
Wenn die Träger nach hinten noch gut sind würde ich einen neuen Träger bei Classicparts ordern (149€) und diesen aber nur parziell einsetzen und am schnitt wieder zusammenbraten.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
