Tank/Kraftstoffbehälter
Nordrocco
AW: Tank/Kraftstoffbehälter
Beitrag von Nordrocco »
Kurvenräuber hat geschrieben:(Rost braucht Wasser und Sauerstoff oder?)
Und Beides ist in Luft enthalten.
Kurvenräuber
Beitrag von Kurvenräuber »
Wie kommt denn die Luft denn in den Tank?
Wenn Luft in den Tank gelangt, wird es doch von den Kraftstoffgasen verdrängt oder?
Es kann ja sein, dass ich falsch liege, aber erklärt es mir :D
COB
Beitrag von COB »
Dr G60 hat geschrieben: Hinsetzen und Herztabletten bereit halten, bevor ihr auf den Link klickt :erschrecken:
Das ist so ziemlich der alte OEM-Preis, das ist eben VW. ;-)
COB
Beitrag von COB »
Kurvenräuber hat geschrieben: Wie kommt denn die Luft denn in den Tank?
Na vlt. durch die Tankbelüftung ? ;-)
@Kurvenräuber,
Sauerstoffmoleküle sind dennoch im Tank vorhanden. Das wird nie alles verdrängt. Und das Wasser ensteht durch Luftfeuchtigkeit im Tank. Dazu das "gute" E10 damit der Bioanteil (und die aggressiven Bestandteile) nochmals höher sind, schon kann er von innen nach außen gammeln.
Was meinst warum die Auspuffanlagen fast alle von innen nach außen durchgammeln: Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser im Dämpfer(mit Abgasrückständen sehr aggresiv) fressen sich gerne durch alluminierten/verzikten Stahl. Auch Edelstahl ist nicht 100% gefeiht davor (je nach verwendeter Legierung gehts schneller).
Gruß Chrifstian
Kurvenräuber
Danke für die Antwort!
Habe den Tank noch draußen, dann werde ich am besten mal gucken
:danke2:
Chrischie
Beitrag von Chrischie »
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
habe meinen ATP tank bekommen.
ich weiß aber jetzt nicht ob der verzinkt ist ...auf jedenfall scheint er gepulvert zu sein in silbergrau ...an einigen stellen scheint so gelbschimmerndes metall raus - am einfüllstutzen z.b.
deutet das auf verzinkung hin ? leider habe ich davon keien ahnung :-D
im shop stand jetzt auch nichts davon.... (?)
Fotos?!
Meiki
Beitrag von Meiki »
In der Auktion stand bei mir vollverzinkt, der wo kam war nur aussen lackiert nach dem er wohl schon mal beschädigt war, rote Lackspuren waren auch dran. Ich weiß wie ein verzinkter aussieht und den von ATP habe ich sofort wieder zurück geschickt. Ebenso einen von Amazon, der ging auch wieder zurück.
