Klackern Ventiltrieb
AW: Klackern Ventiltrieb
er meint das Belch neben der Spannrolle, siehe hier (schwarz) im Bild:
http://www.golfcabriowiki.de/images/thu ... eckung.jpg
Hatte ich bei meinem 16V auch schonmal. Leicht verbogen und es surrt. Kann sein daß es bei dir so gerade eben nicht anliegt wenn der Motor kla tist. Wird er warm dehnt sich alles aus und es schleift dann. Würde ich kontrollieren und ggf. ausbuauen und selsbt zurückbiegen. Ist aus meiner Erinnerung ein bissel fummelarbeit das auf der geanzen Fläche passend zu biegen weil dort ingesamt recht knapp zugeht.
schaltgetriebe
Beitrag von schaltgetriebe »
Danke! Das checke ich morgen nochmal.
Ist die Spannung eigentlich so korrekt?
https://youtu.be/8Mu8-t-a5aI
Denn der Zahnriemen flattert in der Mitte (siehe am Ende des Videos) um ca. 3mm. Ist das normal?
schaltgetriebe
ggf.schon zu fest. 90Grad soll sich der Zahnriemen verdrehen lassen. Naja, man könnte auch sagen es kommt auf die Kraft des Testers an was er persömlich für leicht-kräftig verdrehen des Riemens hält.
