Heute: scirocco 16v Radlager hinten zu fest????
AW: Heute: scirocco 16v Radlager hinten zu fest????
Deswegen schrieb ich ja, handfest und dann ein Stückerl zurück.
- sciroccogls
Am Besten Rad montieren, dann das Radlager festziehen. Und zwar nur so viel, dass wenn man am Rad bewegt noch ein kleines Spiel vorhanden ist.
Handfest ist da schon zu viel.
Ich mache es so: Lager fetten und montieren, Scheibe montieren (Einbaulage beachten), Mutter von Hand aufschrauben, Scheibe (od. Trommel) drehen, Mutter mit Ringgabelschlüssel "handfest" anziehen und wieder 180° lösen. Jetzt mit Gefühl wieder ein wenig anziehen, normalerweise etwas mehr als der 24er Ringgabelschlüssel mit seinem Eigengewicht anzieht, wenn man ihn loslässt. Die Scheibe muss sich jetzt mit zwei Fingern am Schraubendreher (Grösse 3) durch drehen (KEINE Hebelwirkung) bewegen lassen. Spiel am Rad kontrollieren, Kronenmutter aufsetzen, Splint rein, Deckel mit Fett füllen, montieren, fertig. Und Spiel 1x im Jahr beim Ölwechsel kontrollieren und wenn nötig nachstellen.
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
- christian_scirocco2
wie alle schon schreiben, Handfest und danach wieder lösen daß sich die U-Scheibe bewegen läßt. Ansonsten schrottest du das lager. Mein Rat, da du daß offensichtlich noch nie selbst gemacht hast, nimm dir jemanden dabei der sich damit auskennt und es dir richtig zeigt. Beim nächsten mal kannst es dann selbst machen.
