Scirocco AGU 1.8T Umbau auf GTB/Seidl/Rieger/Custom
Röm Sciro S3
AW: Scirocco AGU 1.8T Umbau auf GTB/Seidl/Rieger/Custom
Beitrag von Röm Sciro S3 »
Servus.
Mal ein kleines Update vom Rocco. Die Achsen sind nach 5 Jahren immernoch nicht gebrochen. Und ein paar neue Scheinwerfer sowie einen neuen Grill hat er auch bekommen. Mfg und frohe Weihnachten an alle :-)
`87er Sciro 1.8er 20VT KW-Inox-Gewinde, OMP-Käfig, Sandler-Gurte, Sparco-Sitze, BMC-Carbon-Airbox, Raid 30er,8+9,5x16 Schmidt Modern 2tlg Radinox + 90mm Platten, NAP ab Metallkat, Rieger-Frittentheke, Rieger GTB + Seidl Front+Heck, A3 Armaturen
Auf die Dauer hilft nur Power !!! :nos:
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - deutsche Wertarbeit halt, warum sollte da was brechen, wenn es anständig gemacht ist. :applause: Das Ganze scheint ja von Anfang bis Jetzt mit Hirn durchgezogen zu sein. Frohe Weihnachten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
Röm Sciro S3
Mahlzeit,
danke danke. Dafür habe ich ein anderes Problem. Meine Adapterplatte vom K03 Krümmer auf K04 Lader hat sich verabschiedet (Siehe Gewinde im Bild). Jetzt muss ich jemanden finden der mir so etwas Neu herstellt, ansonsten muss ich einen K03 einbauen (keine Option ;-) ), einen neuen Krümmer bauen lassen oder die komplette Ladeluftverrohrung / Downpipe ändern.
Röm Sciro S3
Hier hab ich auch nochmal ein paar aktuelle Bilder von der Kommandozentrale :cop: :
Staatsfeind Nr.1
Würde ich bei einer Schlosserei nachfragen,die einen Laser oder Wasserschneider hat
Corrado 16VG60
Beitrag von Corrado 16VG60 »
ist da kein platz das man das gewinde einfach ne nummer größer macht ?
oder ist das auf der gegenseite zu eng am lader ?
Staatsfeind Nr.1
Gibt ja noch die Helicoil einsätze
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
sieht gut aus nur der böse blickgefällt mir garnicht.
dsghary
Beitrag von dsghary »
Ich finde es Klasse . :thumb:
Bei deiner Platte kannst du das Loch auch zuschweißen und Dann wieder neu Bohren und Gewindeschneiden .
Ne Nummer größer müßte doch gehen.
