Hallo Leute,
mein Wagen braucht neue Bremsbeläge und Scheiben.
Möchte mir die Sachen im Internet bestellen, allerdings komme ich überhaupt nicht zu recht, die richtigen/passenden für mein Fahrzeug zu finden.
Kann mir jemand von euch weiter helfen?
Habe den 1.4 Tsi 160ps Baujahr 2009
Danke für eure Hilfe
Hilfe für Kauf von richtigen Bremsbelägen/Scheiben
- Quad
Corrado 16VG60
AW: Hilfe für Kauf von richtigen Bremsbelägen/Scheiben
brauchst doch nur nach 2.1 und 2.2 im schein gucken das steht doch ansich fast überall in den angeboten
- COB
Moderne VW und Bremsen, das kann auf diese Art schief gehen, da gibt es oft zig Varianten. Am besten im ETKA schauen, was man braucht, die T/N raus suchen und nach Vergleichsnummer beim Stahlgruber oder W&M oder sonst einem Dealer kaufen.
- HellBilly
Relativ sichere Variante:
- Mithilfe der Schlüsselnummern in die Suche einsteigen.
- Wenn in deinem gewählten Online-Shop (bzw. Teile-Höker vor Ort) trotzdem noch mehrere verschiedene Varianten angeboten werden, steht bei den jeweiligen Varianten normal die zugehörige PR-Nummer.
- Diese Nummern findest du auf einem Aufkleber in der Reserveradmulde oder auf einem identischen Aufkleber irgendwo im Bordbuch. Beispielsweise 1ZC ist eine solche PR-Nummer. Auf dem Aufkleber sind jede Menge dieser Kombinationen abgedruckt.
- Wenn eine Nummer auf dem Aufkleber mit der Nummer im Angebot der Bremsscheibe übereinstimmt, dann sollten es die richtigen sein.
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- Quad
Vielen dank, das hilft mir schon mal weiter bei der Suche. Im Bordbuch hab ich den Aufkleber drin. Werde mich die Tage noch mal auf die Suche nach den passenden Teilen machen.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
- Ralle
Ich habe mir beim freundlichen
eine FIN-Abfrage ausdrucken lassen, da stehen die entsprechenden PR-Codes meines Autos ordentlich aufgelistet drin.
Bei zuviel Ausstattung verzweifelt man am Aufkleber im Servicebuch.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Neoprim
Hallo zusammen,
habe hier diesen alten Thread gefunden, welcher genau zu mein Anliegen passt.
War heute am stöbern nach neuen Bremsscheiben für vorne und musste feststellen, das diese nicht so einfach zu finden sind und hoffe das ich hier von euch Hilfe bekommen kann.
Ich selber habe natürlich auch einen Rocco 1,4 TSI mit 118 KW
denke mal was für euch wichtig sein könnte wäre die KBA-Nr: 0603-ANM
Habe mich auch schon schlau gemacht bezüglich der PR-Nummer, welche mich aber vor ein Rätsel stellt.
Angeblich benötige ich 1LU Scheiben.
Finde hier aber nirgends richtig welche. Die meisten sind: 1ZE,1ZP,1LJ,1ZA,1ZB,1ZD etc. pp
Hoffe ihr könnt mir da ein wenig helfen und wenn ihr noch Infos benötigt, gebe ich sie euch gerne.
LG
Frank
P.S. habe euch noch die PR-Codes mit angehangen.
LG
Frank
- Quad
Also ich habe mir Scheiben bei einem Shop im Internet ausgesucht von Zimmermann Sportscheiben und hab dann einfach den Shop angeschrieben, welche die richtigen für mein Fahrzeug sind. Die wollten dann ein paar Daten vom Fahreug haben und haben mir dann die passenden empfohlen. Hat perfekt geklappt. Hatte alles komplett neu gekauft. Scheiben vorne hinten und Klötze vorne hinten. Fachwerkstatt hat alles eingebaut. Passte alles und ich bin bis heute sehr zufrieden mit meinem Zimmermann Bremsen.
Also die Shops helfen einem eigentlich sofort bei den richtigen und passenden Teilen! Einfach Anfragen beim Shop deines Vertrauens.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
