Welche Lima?
Burkhart1
Welche Lima?
Beitrag von Burkhart1 »
Hallo miteinander,
meie Lima macht furchtbare Geräusche, ich werde sie wechseln. Leider kann ich aber nicht identifizieren, welche Leistung die eingebaute hat, das Schildchen ist komplett blind. Es ist ne Bosch, das weiß ich, aber die Amperezahl kann ich nicht ermitteln. Sind 65A ok, ich habe keine speziellen Verbraucher? Ich hänge mal ein Bidchen an, vielleicht kann jemand sdie Lima identifizieren.
Vielen Dank und beste Grüße
Burkhart
AW: Welche Lima?
wie groß ist die verbaute Batterie? Ich gehe nach dem Motto: Limaleistung = größer als die AH der Batterie, sprich bei einer 45Ah Batterie würde ich eine 65A Lima einbauen.
Ralle
AW: Welche Lima?
Beitrag von Ralle »
Ohne besondere Zusatzausstattung wie Sitzheizung oder Nebelscheinwerfer hatten die 8-Ventiler 55A und die 16-Ventiler 65A.
Für Deinen 8V hast Du dann die Auswahl zwischen 55A, 65A oder 90A.
Wenn keine Musikanlage gefüttert werden muss, reichen 55A schon aus.
Fährst Du im Winter viel Kurzstrecke, wären 65A oder 90A sinnvoller (einen 45Ah-Akku sollte man dann aber auch nicht benutzen :-) ).
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
scirocab
AW: Welche Lima?
Beitrag von scirocab »
Neue Lager!
Chrischie
AW: Welche Lima?
Beitrag von Chrischie »
Hier gibts doch jemanden im Forum, der die alten Limas überholt?!
Burkhart1
AW: Welche Lima?
Hmm, ich muss das schnell reparieren, das ist mein Alltagsauto, wenn ichs nur sporadisch fahren würde, dann würde ich die Lima selbst überholen aber das geht einfach zeitlich nicht.
Best of the best
Burkhart
cekey
AW: Welche Lima?
Beitrag von cekey »
Chrischie hat geschrieben:Hier gibts doch jemanden im Forum, der die alten Limas überholt?!
ja ich
jedenfalls bei meinen eigenen, ein Hexenwerk ist das nicht
@ michael manousakis
Burkhart1
AW: Welche Lima?
wenn ich die alte ausgebaut habe und die neue dann hoffentlich geräuschlos Ihren Dienst tut, dann zerlege ich die alte in aller Ruhe, ich hab mir aus dem Netz ne Rep-Anleitung heruntergeladen, mit der wirds, glaube ich, schon gehen.
Einen schönen Abend
Burkhart
Roccofreak16V
AW: Welche Lima?
Beitrag von Roccofreak16V »
Also ne 90er isses schonmal nicht. da sind die durchführungen der langen schrauben aussen eckig und nicht rund.
Nimm einfach ne 65er und gut. das passt immer wunderbar.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
vwsciroccogtx16v
AW: Welche Lima?
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
Der Dateianhang 90AGenerator.jpg existiert nicht mehr.
@Roccofreak16V: Bei meinem JH ist eine 90A drinnen (siehe Foto). Bei den Bosch - LiMa sind nur die Gehäuse zwischen 16V und JH anders.
Bosch - LiMa:
Bei 90A roter Aufkleber.
Bei 65A blauer Aufkleber.
Bei 55A grüner Aufkleber.
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
