Aufwertung des Scirocco oder was mache ich den langen Winter bloß?
Frankyy
AW: Aufwertung des Scirocco oder was mache ich den langen Winter bloß?
Beitrag von Frankyy »
Einfach vorher auf dem Leder über kreuz genäht. und von hinten kaschiert (unterlegt mit Schaumstoff)
Den Rest dann zugeschnitten und angepasst
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
FerhaTT
Beitrag von FerhaTT »
Woher hast du welches Material genommen? Welchen kleber hast du verwendet?
Frankyy
Echtes Leder beim Sattler,daz diesen Schaumstoff ,gibts auch beim Sattler und dazu halt den entsprechenden Faden.
Ich hab das allerdings so auch nähen lassen.
Da ich selber keine Industrie Nähmaschine habe.
Das war einfahc ein 80 x 50 cm großen Stück das ich dann zurecht geschnitten udn verarbeitet habe.
Kleber hab den von Pattex Classic aus der Dose.
Gibts im Baumarkt
Gruß Frankyy
Scirocco Film
Frankyy
So hier mal wieder ein update zu den Felgen.
Felgenbett in Crystalsilbermet mit Hochglanzklarlack und der Stern in anthrazitmet mit mattem Klarlack
Neu lackiert gibts jetzt dann neue Reifen. Und danach zum Tüv
Gruß Frankyy
Scirocco Film
tolle Arbeiten :super: . Sind das 15 oder 16Zoll Felgen? Die Bremse vorne wirkt so als wäre es die 239mm. :lupe:
Frankyy
Das sind die 16" Felgen.
Bremse an der VA ist Serie 16V also 14"
Gruß Frankyy
Scirocco Film
Frankyy
Neue Reifen und die Felgen auf dem Scirocco montiert.
Sieht besser aus als ich es mir ausgemalt habe :-)
Gruß Frankyy
Scirocco Film
